› SSC › Allmänt snack › Träffar › SSC Banträff Kinnekulle Ring Söndage 2011-09-04
- Detta ämne har 26 svar, 4,057 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 8 månader sedan av
subaruclub.bana.
4 augusti, 2011 kl. 13:05 #26448
subaruclub.bana
DeltagareVälkommen till SSC:s banträff, söndagen den 4:e september på Kinnekulle Ring!!
Detta arrangemang ger dig möjlighet att få prova på bankörning på Kinnekulle Ring. Banan är belägen mellan Lidköping och Mariestad, strax norr om Götene och är en relativt kuperad och teknisk bana. Arrangör för denna banträff är Swedish Subaru Club forum (SSC) i samarbete med Ford Club Sweden, Honda Performance Club och Peugeot Sport Club.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Överträdelse kan resultera i avstängning från banan.
Kontaktpersoner under dagen:
Banchef: Magnus Berglin(Just Try), 0701655876
Stefan Söderberg (Steewe), 0736870644.
Inpassage till depån:
– Varje klubb kommer att ha två funktionärer som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. Följ eventuell skyltning till rätt kö för respektive klubb.OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.
Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt SSC:s reglverk godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).Fordonet:
• Bilen skall vara ”gatgodkänd”, dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• ”Racebilar” (bilar med vagnbok) är ej tillåtna.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar. Så kallade ”open wheelers” är inte tillåtna!
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.På banan:
• Detta är inte en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler!
GUL = fara/hinder
RÖD= avsluta pågående körpass
SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information (personlig flagga).Flaggvakter:
• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du ”missar” ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!
Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt4 augusti, 2011 kl. 13:30 #227376Zetterlund
DeltagareVi erbjuder förhandsbetalning till vår körning på Kinnekulle. Självklart kommer det gå att betala på plats för den som vill.
För att betala och bekräfta sin anmälan gå till nedanstående länk.Sista betalnings dag på förhandsbetalning är den 26 augusti.
Detta är för att hinna sammanställa startlistor innan vi packar ihop och åker till Kinnekulle.Se denna länk:
Betalning av startavgift till SSC’s Kinnekulle körning(Detta är alltså något vi i styrelsen har valt att utvärdera, med de två sista träffarna vi har kvar. Ser vi att det fungerar och att medlemmarna inte har något emot denna typ av anmälan+betalning till våra träffar, kan detta bli något vi tar i bruk nästa säsong på heltid)
4 augusti, 2011 kl. 16:20 #227369Nikke McRae
DeltagareRäkna med mig! Bilen börjar bli klar efter semestermeckandet, så jag ser fram emot detta. 🙂
5 augusti, 2011 kl. 11:10 #227379Peder_Nilsson
DeltagareTjenare, tänkte på en sak.
Jag är medlem i peugeot-sport-club och har en nissan skyline som jag importerade i våras och rullar nu på tillfällig registrering. Dvs så kör jag lagligt på gatan fram till 12/10-2011.Jag får köra på sturup då det är vi som anordnar men går det att köra på kinnekulle med min skyline?
Mvh Peder Nilsson
7 augusti, 2011 kl. 18:27 #227387subaruclub.bana
DeltagareFör att underlätta vid besiktningen på plats ser vi gärna att Ni skriver ut och fyller i Besiktningsprotkollet innan ni kommer till Kinnekulle Ring. 🙂
Första tråden uppdaterad med samma information.
7 augusti, 2011 kl. 20:00 #227388subaruclub.bana
Mvh Peder Nilsson
Hej Peder!
Jag och Magnus diskuterade detta idag och vi ser ingen orsak till att du inte skulle få köra även på Kinnekulle. Däremot kan du inte köra under PSC, det får bli en av de 5 extra platserna som varje arrangerade klubb har till förfogande. På Kinnekulle tar vi 800 kr/st för dessa platser.
Har du fler frågor får du gärna ringa mig (0736870644, Stefan)
Mvh Stefan
11 augusti, 2011 kl. 13:16 #227377Zetterlund
Deltagare”Trådbump!”
Se hit medlemmar!
Har folket tappat intresse för att köra på årets händelser?
Eller vad händer? Är säsongen redan slut för våra medlemmar?mvh: *nyfiken kassör*
18 augusti, 2011 kl. 19:07 #227389subaruclub.bana
DeltagareNu börjar våran träff närma sig!
Vi i styrelsen kommer behöva er hjälp med att få träffen att flyta så smidigt som möjligt.
Hoppas på god uppslutning av många glada medlemmar.
Mvh Magnus
23 augusti, 2011 kl. 17:58 #227390subaruclub.bana
Deltagare28 augusti, 2011 kl. 18:38 #227383kingo
Deltagarejag kommer, bara jag får kopplingen fixad
28 augusti, 2011 kl. 19:58 #227375Jonas.L
DeltagareJag kommer bara och tittar på denna gång tyvärr, Ska köra superstage dagen innan så det får räcka den helgen.
Men är det någon här som är sugen på lite superstage på lördagen så skicka ett PM, finns fortfarande några platser kvar :)Platsen ligger i närheten av kullen.31 augusti, 2011 kl. 08:02 #227371Koffe
KeymasterÄr 99% säker på att jag inte kommer till kullen i år… Har lite annat att stå i på lördagkvällen + att bilen inte går riktigt som den ska.
Hur lång tid tar det att köra Södertälje-Kinnekulle, nån som vet? Ifall jag trots allt gör ett ryck på söndag morgon 🙂
Annars får ni ha det grymt, och se upp för glasdörrar i servicehuset 😉
//Koffe
31 augusti, 2011 kl. 08:24 #227382XDrive
DeltagareLite beroende hur bråttom du har så tar det runt 3 timmar 🙂
31 augusti, 2011 kl. 08:25 #227385Jommie
DeltagareÄr 99% säker på att jag inte kommer till kullen i år… Har lite annat att stå i på lördagkvällen + att bilen inte går riktigt som den ska.
//Koffe
Skal ta ca 3t 20min från Strängnäs, så räkna med 3 1/2 – 4 timmer från Södertälje.
Edit: Google maps säger 3 timmer och 40 min.31 augusti, 2011 kl. 13:04 #227370Andersson
DeltagareSkal ta ca 3t 20min från Strängnäs, så räkna med 3 1/2 – 4 timmer från Södertälje.
Edit: Google maps säger 3 timmer och 40 min.Va bra Jommie då vet du när du ska åka till Kullen så vi får minst en forester på banan 😉
- Ämnet ”SSC Banträff Kinnekulle Ring Söndage 2011-09-04” är stängt för nya svar.
