SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Ställa cambervinkel bak & fram? STI Type RA -96
  • Detta ämne har 19 svar, 2,402 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av Christian S.
Visar 5 inlägg - 16 till 20 (av 20 totalt)
  • #258464
    TypeR
      As above if you change the camber then everything else will change and need to be set to your preference 😉
      #258458
      Christian S
        en fel inställd toe är rätt så elakt mot däcken.
        märkte det på min förra året, slets sjukt mycket på insidan på dom få milen jag körde + att den kändes väldigt nervös.
        #258461
        Vince
        Keymaster
          Jepp då hade du för mkt toe out. Man får mer toe out på imprezan ju mer negativ camber man har och du hade rätt MKT va’ ;). Så blir det iaf på modellerna som har styrstag bakom hjulets centrumaxel. Vet dock ej om alla imprezor är såna.
          #258469
          JoakimOhlsson
            Jag har D2 Coilovers på min och inte ställbara i camber bak (dvs hålet är runt inte ovalt). Rent teoretiskt borde jag kunna borra/skära/fräsa ett ovalt hål så det går ställa camber? Vad tror ni om det? 🙂
            #258459
            Christian S
              dom ska allt vara justerbara, jag har också D2 och får som jag skrev tidigare i tråden lite över 2 grader när den är max in tryckt.
              lossa på bultarna så ska du se att det går att trycka in hjulet i ovankantd—0.o—b
