› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Standard MAPsensor Detta ämne har 4 svar, 940 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 8 månader sedan av .zip. Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt) Författare Inlägg 1 mars, 2009 kl. 19:30 #1628 .zipDeltagare Någon som vet hur många bar en standard MAPsensor pallar på en Svensksåld GT -00? Är det 1.54 bar eller? Jag har fått för mig att Subaru bytte sensorn runt den årsmodellen, men kommer inte ihåg hur det va. //.zip 2 mars, 2009 kl. 12:18 #45896 b20mannenDeltagare 1,6 Bar påstås det. Men i realiteten är den inte så pålitlig över 1,4 Bar. Kommer inte ihåg exakt när det byttes, men på senare STI så sitter det en bättre sensor som klarar 1,7 Bar. 2 mars, 2009 kl. 12:38 #45898 .zipDeltagare Så om man laddar runt 1.6 bar så bör man mao byta sensorn? //.zip 2 mars, 2009 kl. 13:25 #45897 b20mannenDeltagare Så om man laddar runt 1.6 bar så bör man mao byta sensorn?//.zip Jag skulle göra så. Men den som mappar kan också köra med lite extra marginaler på bränsle och tändning och då kunna använda originalsensorn, och då är det ju okej. 2 mars, 2009 kl. 16:05 #45899 .zipDeltagare Tackar för snabbt svar Johan…. Återkommer via PM om jag behöver mera hjälp 😛 :* Om man vänder på frågan då. Är det någon här som laddar så pass mkt att ni har fått byta Map sensorn? Isf, vid vilken gräns fick ni lov att byta? //.zip Författare Inlägg Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
