› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › stänger av ??
  • #1596
    Steve
      När man startar bilen och seden går och skrapar is men efter en stund så slår min impreza GT av automatisk är det batteriet eller ?
      #45736
      Adam K
        Kan du köra bilen?
        Sätt dig i bilfan och starta den och ha inte så brått ut, utan låt den stå och se vad som händer när det stoppar, går tomgången ner och sen stannar den eller vad händer.? Vill du ha hjälp får du väl bjuda till lite.
        #45737
        .zip
          Som Adam skriver så behöver vi lite mer info.
          Att en bil tvär ”dör” kan bero på massvis av fel.
          Några är
          *Dåligt batteri
          *Dåliga poler
          *Dålig jordning
          *Dålig bränslepump
          *Is i tanken
          etc
          etc
          etc
          etc
          //.zip
          #45739
          Steve
            När man väl kör så funkar det perfekt. ingen problem vid rödlysen .
            misstänker nu att det kan vara bränslepumpen som kanske ger dålig då det vart kallt dom här dagarna.
            Men det ska ju inte vara så.
            #45738
            .zip
              Hur kallt har det varit? Har det tvär slagit från varm väder till kallt väder?
              I sånna fall kan du även fått ”is-proppar” i tanken.
              Det finns flaskor på t,ex statoil att köpa för att motverka detta.
              Hur låter bränslepumpen? är det ett jämnt surrande eller ger det ifrån sig ett konstigt ljud?
              Hur är tomgången på bilen när det är kall?
              Har du mappat bilen?
              //.zip
              #45740
              Steve
                Fallet är att jag har varit borta 23 dagar och bilen har startat och kört 2 ggr av annan. Sen testade jag idag var det inga problem alls allt låter som det ska, men jag gasade lite då vid starten.
                Ja kan ju vart nån stopp nånstans.
