SSC Modellspecifikt Forester Motor Stannar vid tomgång
  • Detta ämne har 3 svar, 1,660 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år sedan av SmilesPerHour.
  • #35400
    Galm
      Hej,
      Forester Turbo -98 Automat. Bytt LMM för ca 200 mil sedan men detta problem kom nyligen. Problemet verkar uppstå med varm motor och då motorfläkt ej går, då går motor ner på väldigt låga varv för att till slut stoppa. Så länge motorfläkten är aktiv så går motorn bra.
      Inga problem vid drift, går som en klocka och startar alltid. Främre lambda eller finns det några kvalificerade gissningar?
      Tack o bock.
      //G
      #286610
      SmilesPerHour
        Vad händer om du drar ur LMM:n vid gång? Går den sämre eller blir det ingen skillnad?
        #286612
        Galm
          Suspekt, dagen efteråt inga problem alls. Kan det vara tecken på att något kommer vilka bli lagat i en snar framtid kanske? Nå, jag ber att få återkomma!
          /G
          #286611
          SmilesPerHour
            Låter som ett sporadiskt elfel. Vilka är de svåraste att diagnosera.
            Kan även vara ett bränsleproblem, igensatt filter, spridare eller en pump som håller på att ge upp.
            /G
