› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Starkt knackande/hammrande från motorn
- Detta ämne har 4 svar, 1,652 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av
Mumin.
22 oktober, 2010 kl. 20:30 #24404
imprezaemil
DeltagareJag har ett problem med min Impreza GT 00, jag körde tidigare idag en längre sträcka mellan norrköping och göteborg och till en början var allt frid och fröjd men efter ca 1½-2 timmars körning så börjar ett riktigt högt metalliskt knackande från motorn. Jag är nu framme i göteborg och vågar inte starta bilen då jag är rädd för att motorn skär sig eller dylikt. Vet någon vad det här beror på?, all hjälp uppskattas!
22 oktober, 2010 kl. 22:28 #212522Myzkoo
Kolla oljan, titta noga efter små ”kristaller”.. Svårt att förklara.. Ser den ut som en metallic-lack så har du nog rasat ett vevlager.. Precis vad jag råkade ut för.. Knackade rätt frisk då..
23 oktober, 2010 kl. 10:12 #212524imprezaemil
DeltagareKolla oljan, titta noga efter små ”kristaller”.. Svårt att förklara.. Ser den ut som en metallic-lack så har du nog rasat ett vevlager.. Precis vad jag råkade ut för.. Knackade rätt frisk då..
Jag kollade på oljan och det ser lite ut så som du beskriver. Det känns inte bra att starta motorn när det låter så, men tror du jag kan köra den till en verkstad eller ska jag bärga den?
23 oktober, 2010 kl. 10:51 #212523Myzkoo
DeltagareJag skulle inte starta eller köra bilen i onödan om jag var du. Be någon som vet hur en subarumotor låter med dåliga vevlager lyssna på den, om ni kan konstatera att lagren är slut så har du lite skruvning alternativt en fin faktura att se fram emot tyväär :O
23 oktober, 2010 kl. 20:26 #212521Mumin
DeltagareJag tippar så vevlagerras också tyvärr. Brukar dock inte låta något på tomgång men om du varvar lite tex 3000 var så kommer det låta.. Dumt att köra bilen då metallflisorna kan föras genom alla oljekanel till topparna osv. Ring en polare be han komma dit med en trailer dumpa bilen vid närmaste verkstad alt kunning mekaniker.
