SSC Modellspecifikt Legacy Motor Startmotor Legacy turbo
  • #31138
    JuinorSvensken
      Legacy turbo kombi -93
      Har stått o slitit som ett djur för att försöka få bort startmotorn så jag kan komma åt den undre växellådsmuttern, men kan inte få loss den hur jag än sliter o drar. Jag har lossat både bulten och muttern, kopplat bort alla sladdar och är hundra på att det inte gömmer sig någon liten bult någonstans. Finns det nåt knep för att få bort den eller är det bara rent våld som funkar?:confused: Ska väl tillägga att det ser ut att vara original startmotor, känns tveksamt eftersom den gått 45xxx, men har i så fall suttit där i 20 år. Alla tips är uppskattade, gärna snabba svard—0.o—b
      Mvh Jonathan
      #261023
      Timzzon
        Funkar inte milt våld så är det mer våld som gäller 😉
        Jag tog den nedre växellådsmuttern underifrån, men jag antar att du ska sära på motor o låda så starten måste bort ändå.
        #261024
        Fladric
          Precis, är de två bultar/muttrarna borta så är det nog tyvärr bara våld som är lösningen! 🙂
          #261028
          JuinorSvensken
            Aja, får väl bli till o våldta den lite, går den sönder blir det väl till o köpa en ny:rolleyes:, har försökt o få bort muttrarna underifrån, men drivaxlarna är i vägen, i alla fall för mina verktyg:(
            #261022
            Timzzon
              Den håller så länge du inte slår mitt på örat bulten går igenom 😉
              Prova att köra starten (på nyckeln), kanske släpper lite av belastningen.
              #261027
              JuinorSvensken
                Det är nog lite svårt att vrida runt med nyckel då det här i princip är det sista jag behöver göra för att få ur motorn:p, men vilket öra? den som bulten har gått igenom(övre) eller den som sitter på en pinbult(undre)?
                #261026
                JuinorSvensken
                  Fick loss den, drämde till ett antal gånger mitt på fästet med en stor hammare, bröt lite med en mejsel, drämde lite till och bröt loss den.
                  #261025
                  hedberg____
                    brukar gå å ta den undere bulten med en öppen 14 eller en led nyckel
