hejsan jag har nu skruvat ihop min motor och stoppat tillbaka allt och skulle provstarta.. vred om nyckeln men inget hände, sa bara klick. vred av och försökte igen samma sak. sen drog jag ur nyckeln och då hände det mystiska…
Startmotorn skenar, UTAN nyckel i tändningslåset, och utan att dra runt motorn. det börjar osa bränt och jag springer och rycker batteripolen..
där har jag inte vart och pillat :p däremot öppnade jag startmotorn idag och när jag dragit åt muttern som håller pluskabeln så har hela bulten snurrat med och kortslutit mot en annan kontakt i motorn :S åtgärdade detta och provade motorn igen men nu åker den bara ut nån mm på sin höjd…. så blir nog att byta :p
Författare
