› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Stereobyte i STi 11-14
- Detta ämne har 16 svar, 2,334 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 8 månader sedan av
Simon.x.
5 juni, 2014 kl. 19:51 #32451
yngwie
DeltagareNågon som monterat in en dubbel din i sin bil? Blev less på orginalstereon efter två timmar.
Krångligt?
6 juni, 2014 kl. 07:59 #269776yngwie
Fantastiskt kul att de inte standard dubbel din-mått på konsolen. Ridå!6 juni, 2014 kl. 11:02 #269790zanoii
DeltagareDe är en tum bredare, 8″ vs 7″. Kolla ebay efter ramar.
6 juni, 2014 kl. 17:42 #269775Janne248
DeltagareSamma på BRZ och där byter Subaru Nordic själv innan leverans till en Pionner dubbel DIN så ramen kanske finns hos Subaru. Men ebay är nog billigare.
6 juni, 2014 kl. 22:54 #269777yngwie
DeltagarePerfekt.
Hittade den här: http://www.iaperformance.com/product_info.php?cPath=44_45_2073_2080_2136&products_id=3017
Fast det räcker med en sån här då säger ni? http://www.iaperformance.com/product_info.php?cPath=44_45_2073_2080_2136&products_id=3009
Här värkar det finnas en i Sverige: http://www.brc.se/frontsatser/frontsats-subaru-sti-racing/
7 juni, 2014 kl. 01:51 #269784Simon.x
DeltagarePerfekt.
Hej
Jag har monterat en annan stereo i min bil ja skippa den där kåpan och använde mej av ett monterings kittet ist.
Den sida du länkar till i swe kan vara en monteringssats..
Denna kan ev se ut så här ?? då den sidan inte har bild :rolleyes: —> http://www.iaperformance.com/popup_image.php?pID=3009&image=0
Se till att du får rätt kablage till din bil.. så du får HF + BT att lira med din mobil.
Kan säga att den som sitter i mitt konsollen inte stöder video link (3,5mm)3 pol. Då det bara går 3 kablar i STD kablaget (dvs) i bilens el system.
Om du ska mata video så får du byta ut denna till en (3,5mm) 4 pol + 4 pol kabel.
Tror att du behöver monteringsatsen till sidorna för att fästa enheten i bilen (Finns i swe samtliga bilsterobutiker kan best hem dessa)
Sen om du vill ha den andra front konsollen så får du beställa denna. 😀
Så ser min ut –>
//Simon7 juni, 2014 kl. 18:13 #269778yngwie
DeltagareHej
Så ser min ut –>
//SimonTack för svaret! 🙂
Vad behöver jag för kablage? Det räcker alltså inte med de som följer med stereon?
Funkar de att styra med knapparna på ratten för dig? Såg något om att man måste köpa någon adapter för att få det att funka med eftermarknadsstereo.
8 juni, 2014 kl. 05:27 #269785Simon.x
DeltagareTack för svaret! 🙂
Hej
Dom jag styr stereon med Funkar som dom ska. (med det kablage har jag köp till)
Men dom som går till
HF vid ratten har jag inte kopplat in men detta går att göra.Jag skippa detta. (dämpa ljudet fungerar med den längst ner) på min bil.
Ja du behöver köpa ett kablage till din bil. (om du inte vill klippa sönder STD kontakterna i bilen)
Se till att du nämner att du har keeles system i bilen Då det finns ca 5-6 olika modeller vissa är märkesanpassade till bilstereon (då det är via CAN-Bus)
Sedan till USB kan du behöva denna om du inte får den med i kablaget —> http://se.mouser.com/ProductDetail/Hirose-Connector/GT17HN-4DP-2HA/?qs=sGAEpiMZZMs7eK6h2EBtKn1rafW%252bH2Apu3jONiJIhfY= (Denna sida är i swe)
Det är den bruna se denna tråd —> http://www.subaruforester.org/vbulletin/f77/subaru-custom-usb-standard-usb-male-113523/
Eller ring till http://www.pm-shopen.se/ Dom har even en webshop
Tel 08-652 49 60 d—0.o—b
//Simon
8 juni, 2014 kl. 18:36 #269779yngwie
DeltagareHej
//Simon
Tack så mycket! Ska ringa dit i morgon och höra vad jag behöver. Det var då inte lita man behövde för att få allt att lira.
Som jag fattat det behöver man denna eller något liknande för att få knapparna på ratten att funka eller kanske bara är HF.
http://axxessinterfaces.com/index.php?main_page=product_info&products_id=197
Fast det beror kanske på vilket märke man har på stereon också.
9 juni, 2014 kl. 10:50 #269786Simon.x
DeltagareTack så mycket! Ska ringa dit i morgon och höra vad jag behöver. Det var då inte lita man behövde för att få allt att lira.
Hej japp ett rattkablage är det du behöver. Detta är för knapparna. volym mm 😀
Det finns lite olika. Vissa märken har sina egna kitt.
Det du behöver till HF det fick du med i boxen. Mick mm sedan svarar/ringer upp via att peta på displeen 😀
(om du har en iphone 4-5 så kommer detta vara smärt fritt) 😀
Ring bara Pmshopen dom löser detta tala med Micke. d—0.o—b
//Simon
10 juni, 2014 kl. 12:40 #269780yngwie
DeltagareHej japp ett rattkablage är det du behöver. Detta är för knapparna. volym mm 😀
//Simon
Låter bra 🙂 har en iphone 5s.
Men blir USB i mittkonsolen överflödig eller?
11 juni, 2014 kl. 01:19 #269787Simon.x
DeltagareLåter bra 🙂 har en iphone 5s.
Hej
Allt beror på hur DU vill ha det i din bil.
Jag har samma lur. 🙂
Nej det blir den inte se bara till så du kopplar in denna du kan sätta in sladdarna i bilens kabelstam med stift eller så köper du denna —> http://se.mouser.com/ProductDetail/H…Apu3jONiJIhfY= kontakt och löder fast den i en USB kabel.. Då behöver du inte pilla med den som sitter i mitt konsolen. (Då du koplar in dej på bilen kablage) USB
Men 3,5mm plugen i STI (STD) har bara 3 stift DVS om du titta på Iphonen så ser du att denna har 4 (detta ser du lättast på ditt orginal HF som kommer med moblien)
Detta innebär om du vill använda Iphone kablar till video, Så måste du byta ut denna till en 4 polig hona i mitt konsollen + använda 4 ledare till denna.
Du kan mata in endast ljud via STD sladden via Pc eller via din mobil i mitt konsolen. Om du kopplar in denna kontakt till din H enhet. (dessa kablar tror jag du har fått med i ditt kitt)
Jämför 3,5mm plug med vanliga freestyle lurar (pluggen)då kommer du se 3 Left, Right, Grond. (detta finns i STD kablaget i bilen) På denna saknas videon. Gör samma med Iphonen så ser du genast var det är som fattas 😉
Eller om du vill göra det enkelt för dej montera USB + 3,5mm där du kan ha dessa. (med det som kom med stereon) I handfacket eller under ciggutaget.
Jag monterade mina i mitt konsollen med USB i STD kablage 3,5mm DVS allt detta fixat detta bakom bilstereon.
Så jag använder STD utagen dom som sitter på STD platsen. :p
Jag använder ett 16 GB Micro minnes USB sandisk 😉
Du kommer att använda BT för uppspelning av musik från din mobil
antar jag 😀Sen vet jag inte om din HV enhet har backkamera eller video iput om den har detta så kan du dra dit en rca kabel och lägga ut den till höger om stereon så du kommer åt denna via handskfacket, Det finns bra med utrymme där. Glöm inte att bunta fast kablaget, 🙂
//Simon
12 juni, 2014 kl. 17:32 #269781yngwie
DeltagareTusen tack för alla hjälp! Nu känns det som jag har mer kött på benen! 🙂
14 juni, 2014 kl. 13:35 #269782yngwie
DeltagareHej
//Simon
Hittade precis den här: http://www.caraudiocenter.se/shop/ljud-och-bild-i-bil/till-bilen/installationskit/subaru-impreza-vx-installationskit-ctksu01-detail
Blir nog det paketet. 🙂
15 juni, 2014 kl. 05:14 #269788Simon.x
DeltagareHittade precis den här: http://www.caraudiocenter.se/shop/ljud-och-bild-i-bil/till-bilen/installationskit/subaru-impreza-vx-installationskit-ctksu01-detail
Hej det blir bra ladda upp bild då du har monterat detta. d—0.o—b
Tror ramen ser ut som min du kan ju köpa svart plast dip på burk så får du den matt, Eller använda kolfiber vinyl om du känner för att pimpa lite :p 😀
Se bara till så du får det kittet som har keeless kablaget,
Jag tror det va 2013 dom körde med nyckel igen på STI . (vet inte om det har någon inverkan på detta kablage iofs)
//Simon.
