› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Sti 03 plastkåporna under bilen?
- Detta ämne har 13 svar, 1,713 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 7 månader sedan av
Patrick P931.
7 augusti, 2013 kl. 19:07 #30842
roadie
DeltagareHar plasten under motorn och under lådan. Men där dessa två möts sitter dom inte fast på något vettigt sätt. Saknar jag någon del?
7 augusti, 2013 kl. 19:46 #2594148 augusti, 2013 kl. 01:27 #259413Takacs
Deltagareta bort skitet haha 😛 det gjorde jag iaf sjukt störigt att dom lossnar hela tiden.
8 augusti, 2013 kl. 06:04 #259415roadie
DeltagareSka tydligen sitta ett clips på varje sida.
8 augusti, 2013 kl. 07:36 #259412Hjelm
Deltagaredem sitter med clips och skruv, samt buntband satt mina med iaf 🙂
tror det är en skruv på vardera sida fram samt lite clips..
sen sitter det en massa clips och två skruv bakåt om jag inte minns felKan va rätt gött att ha den plasten, det blir rätt så rejält sketet utan den och det fungerar ju även som lättare skydd..
Den är tvådelad plasten, en stor i fram och en liten över lådan i bak, dem två ser knappt ut att passa varandra men
8 augusti, 2013 kl. 13:50 #259416roadie
Deltagare8 augusti, 2013 kl. 15:24 #259408t1hero
DeltagareMin fram var bortslarvad och den under lådan hängde lite snett, sedan i 180 på mantorp en riktigt varm dag blev trycket för högt och den vek sig dubbel under bilen, trodde jag hade någon form av hjullagerras som det skrapade när jag rullade bilen…. Nu är bilen naken under.
Skissar lite på en kombinerad hasplåt/bromskylning (dubbla aluplåtar med kanaler imellan) men det får bli om det blir tid över på semestern.
8 augusti, 2013 kl. 17:48 #259409Patrick P931
Det bör man kanske inte göra då det kan påverka aerodynamiken på ett negativt sätt. 😉
Tänk efter, skulle en biltillverkare sätta dit dessa saker som trots allt kostar pengar om de inte behövdes?
8 augusti, 2013 kl. 21:15 #259405Christian S
DeltagareDet bör man kanske inte göra då det kan påverka aerodynamiken på ett negativt sätt. 😉
om det är så varför sitter det inte på alla bilar isåfall??d—0.o—b
8 augusti, 2013 kl. 21:55 #259410Patrick P931
DeltagarePlastsköldar menar du? Olika bilmärken eller olika Subaru?
Det kan väl kanske bero på olika aerodynamik hos olika bilar? 😉
Var är det övertryck, var undertryck? Flöden?
Om man tänker efter gällande Subaru med tmic så gissar jag på att det kommer att bli tryck underifrån om man inte har skölden under och på så sätt kommer flödet över ic bli sämre.
Man skulle kunna logga temp och effekt med och utan sköld. Jag tror att det kan diffa lite till sköldens fördel. Det är ren spekulation från min sida, då jag bara har baskunskaper i aerodynamik. 😉
8 augusti, 2013 kl. 22:20 #259406Christian S
Deltagareja jag menade plastkåpor och på Imprezor av samma karossmodell fast ifrån olika marknader.
tex så sitter det inga plastkåpor på min Japan importerade Type R och inte på kompisens Type RA heller men på en svensksåld GT så sitter det, hur förklarar du det? det är ju samma kaross, motorerna ser likadana ut så är skiljer ju inte heller nått ändå så har dom ena det medans dom andra inte:rolleyes:det är likadant på gamla Volvo S60, V70, XC70, S80 tex. där sitter det plastkåpa under motorn på vissa medans det inte gör det på andra.
8 augusti, 2013 kl. 23:35 #259404GT99
DeltagareVisst vill man ha en slät undersida för bättre aerodynamik men skulle tro att subaru främst har plastkåpan som stänkskydd på våra bilar, kan även vara tänkt som värmeskydd mot gräs mm.
9 augusti, 2013 kl. 13:30 #259407Christian S
DeltagareDen korrekta benämningen är väl hasplåt? Den är väl till för att man inte ska kapa oljefiltret på ett väggupp eller liknande?
nej det är ingen hasplåt, det är som sagt kåpor i plast och dom går ju sönder så fort man kör imot nått.
här har du en hasplåt
http://www.rallyarmor.com/product_info.php/subaru-impreza-1993-impreza-gc8-skid-plate-p-155
http://www.rallyarmor.com/product_info.php/subaru-impreza-impreza-25i-skid-plate-p-157fler bilder på hasplåtar hittar du här http://www.google.se/search?hl=sv&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=428&q=subaru+impreza+skid+plate&oq=subaru+impreza+skid+plate&gs_l=img.3…2283.7996.0.8824.25.11.0.14.8.0.213.1106.9j1j1.11.0….0…1ac.1.24.img..7.18.1333.6UMB7lFW0v8
9 augusti, 2013 kl. 20:54 #259411Patrick P931
Deltagarebättre att ta bort den med fmic?.
Nja. 😉
Du bör kolla om det är över eller undertryck som genereras. Det kanske blir sämre flöde även genom fronten utan plasten?
Kör 10 st 100-150 km/h efter varandra med och 10 utan. Ta sen bort extremvärdena (snabbaste och långsammaste) och gör ett snitt på resten. Det bästa snittet är antagligen den med bästa kylningen och högst effekt.
