› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › STi 03 spec C
- Detta ämne har 7 svar, 1,552 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 8 månader sedan av
sladden.
16 juni, 2010 kl. 17:18 #23551
Limpan
DeltagareNågon som har koll på om BHS335 har varit hos någon i klubben?
Känner någon till något om bilen? Ligger på Blocket nu, har för mig att jag såg den för inte så länge sedan på just Blocket. 5 ägare sedan 2008 kan tolkas på många sätt.Tack på förhand
16 juni, 2010 kl. 17:55 #203743Calle
DeltagareDet är min rally-kärra 😉
Angående ägarantalet så har jag inget bra svar på detta.
Har ju som du ser i annonsen gjort en del med den.
Om du vill så kan jag ge dig numrena till föregående ägare så kan dem tala om varför dem
har haft den så pass kort tid.Tack på förhand
17 juni, 2010 kl. 11:17 #203741ernie4x4
DeltagareVäger värkligen en Spec-C lika mycket som en vanlig sti ?
1560kg tjänstevikt är ju precis lika mycket som en vanliga sti.Har alltid trott att just spec-c är lättvikts varianten utan sidokjolar annan front och större vattentank till ic osv.
18 juni, 2010 kl. 09:42 #203740Christian S
antar att du kollat på transportstyrelsens hemsida? isåfall lär vikten inte stämma för det gör det inte på min heller för där står det att tjänstevikten på min är 1350kg men när jag vägde den för ett tag sen så vägde den 1300kg och då va den fulltankad + att det är nog ca 40kg bilstereoprylar (baslåda, slutsteg osv.) i den.
18 juni, 2010 kl. 11:41 #203738NickeH
Deltagarebilen väger 1350kg enligt http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=115280
2003 Subaru Impreza WRX STi spec C
Wheelbase 2540 mm 100 in
Track front 1490 mm 58.7 in
rear 1485 mm 58.5 in
Length 4415 mm 173.8 in
Width 1740 mm 68.5 in
Height 1425 mm 56.1 in
Length:wheelbase ratio 1.74
Ground clearance 140 mm 5.5 in
Kerb weight 1350 kg 2976 lb
Weight distribution
(Front)
Fuel capacity 50 litres 11 UK Gal18 juni, 2010 kl. 17:32 #203742ernie4x4
Deltagareantar att du kollat på transportstyrelsens hemsida? isåfall lär vikten inte stämma för det gör det inte på min heller för där står det att tjänstevikten på min är 1350kg men när jag vägde den för ett tag sen så vägde den 1300kg och då va den fulltankad + att det är nog ca 40kg bilstereoprylar (baslåda, slutsteg osv.) i den.
Bes gubben som registrera bilen kanske vägde 50kg mer än dej därav att den står en högre vikt i papperen 😉
Tjänstevikt =förare och full tank.Skämt åt sido men det vore konstigt om dom vägt fel på 200kg.
Avsaknad av all ljudisolering borde ju göra något på vikten tycker man.
En spec-c har väl inte ens c-lås eller el-hissar ?Det jag vill komma till är att när denna bilen låg på blocket förra året stod det inte något om att det är en spec-c och hade det stått något om det så hade jag varit spekulant.
18 juni, 2010 kl. 19:27 #203737Impreza112
DeltagareÄr väll en vanlig jdm sti. Spec c har alltid ventilation i taket med. De har inte denna. Spec c har även svart inredning utan de blåa samt svart golv matta. Sen allt som ni säger med vikt och vatten spray tank. MVH
19 juni, 2010 kl. 21:59 #203739sladden
DeltagareBilen i fråga är ingen riktig spec C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hur många ÄKTA spec C finns det igentligen i sverige???
