› SSC › Annonser › Säljes – Delar › STI -04 Turbo,spridare&IC
- Detta ämne har 12 svar, 1,479 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 1 månad sedan av
VictoRRR.
24 november, 2008 kl. 11:21 #20985
VictoRRR
DeltagareFint skick 6000mil
orginal turbo, IC & spridare
BUD24 november, 2008 kl. 19:14 #183482Just try
DeltagareFint skick 6000milorginal turbo, IC & spridareBUD
Vad är beteckningen på turbon? Någon som vet hur mycket effekt den orkar med? Antar att den ska passa bolt on på en gt?
24 november, 2008 kl. 20:20 #183477BVS-Robban
DeltagareVF34 skulle jag tippa på och ja det är bolt on !
Med lite medvind och övrigt fin och rätt preppad maskin klarar den leverara unt 330-340hk !24 november, 2008 kl. 20:30 #183472HAEN
DeltagareSitter de inte vf35 på sti 04?
24 november, 2008 kl. 21:11 #183478BVS-Robban
DeltagareJo kanske kan stämma är lite osäker dock så levererar det ungeför samma effekt bara det att 35:an kommer lite tidigare och ska man verkligen maxa grejerna håller 34:an med lite längre men som sagt skillnaderna är marginella! Oavsett vilken det är så funkar den perfekt som uppgradering till en GT !!:-)
24 november, 2008 kl. 22:51 #183473VictoRRR
Deltagareom nån kommer och slantar 6000:- kan dom ta allt ihop. det ingår även dump och turboslang på ICn
25 november, 2008 kl. 10:59 #183471livio
Deltagaretjena om spridarna passar wrx 01 köper jag dom..
pma mig
26 november, 2008 kl. 10:38 #183476specialized
DeltagareSkillnaden mellan VF34 och VF35 är väl om jag inte är helt galet ute, att 34:an är kulllagrad 🙂
Jag skulle tro det är en 35:a om den kommer från en 04:aMvh.Mattias – Nu med VF35:a http://www.garaget.org/?car=18857
Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg26 november, 2008 kl. 11:38 #183479BVS-Robban
DeltagareIHI VF34 (which comes standard in the Japanese market STi version ”RA”) is a new roller bearing turbo. It has the same specifications (compressor size, etc.) as the VF 30. The difference lies in the roller bearing which, theoretically, allows quicker spool and better response. It costs a couple hundres more than a VF 30. The VF 34 maxes out around 365-390 hp. It is probably the most popular option for big turbos on the WRX.
IHI VF34: This is IHI’s newest bolt on upgrade for your WRX. This turbo was originally introduced on the Limited Edition STi Type RA Spec C. As of 10/01, this turbo comes standard on all STi versions in Japan. This turbo features the same specs as the VF30, but features an all ball bearing center section for even faster spool (about 250 rpm faster than the VF30 according to IHI).
VF34 is nearly identical to the VF30, with the same exhaust housing and compressor. However the VF34 goes back to the ball bearing design, and in doing so achieves full boost approximately 500RPM sooner than the comparable VF30. The VF34 is the most recent IHI design and as such costs slightly more than its counterpart. Top end performance and maximum output are identical to the 30.IHI VF35 has identical internals as the VF30 and it uses divided thrust bearings. However, the exhaust housing is a P15 which means this turbo will have fantastic spool characteristics. This turbo is standard on the new WRX Type RA. LIMITED SUPPLY.
3 december, 2008 kl. 13:25 #183474VictoRRR
DeltagareUpp o hoppa
27 december, 2008 kl. 12:22 #183480challe
DeltagarePM skickat
4 januari, 2009 kl. 11:02 #183481challe
DeltagareFinns turbon kvar?
Eller gick mitt PM inte fram? 🙁
8 januari, 2009 kl. 20:19 #183475VictoRRR
DeltagareTurbo såld!
IC 2000:-
Spridare 1000:- -
