› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › STI 06-07 Fälgar
- Detta ämne har 16 svar, 1,275 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 2 månader sedan av
Orix.
10 december, 2010 kl. 12:07 #24719
Orix
DeltagareKollade in några fälgar och undrar om dom skulle fungera utan några modifikationer på sti 06-07
Rota 18×9 Gun Metall 5/114.3 ET35 eller kanske till och med Rota 18×9.5 Gun Metall 5/114.3 ET30
och köra på 225/40-18 på däcken för att få lite strech
Mvh Orix
10 december, 2010 kl. 13:51 #214928Kvarnis
DeltagareMed 225/40 borde det funka.
Om du kör med lite camber dvs10 december, 2010 kl. 16:31 #214936Orix
DeltagareTack för svaret nu är det bara avvakta till sommaren så får vi se vad som händer
10 december, 2010 kl. 16:35 #214929andreaswrx
Deltagaremed det et så är dom fälgarna till evo bilar…
du kan ju kolla här och se hur det slutar http://www.waxtum.com/auto/rechner/et.html10 december, 2010 kl. 17:32 #214943Larsk
DeltagareEn del Rota (som mine) fås med ET45-48
12 december, 2010 kl. 22:38 #214937Orix
DeltagareTack för svaren jag ska kolla upp det lite till med ET och fälgar osv tack för linken..
det är något i den här stilen jag hade tänkt mig inte exakt så här extremet men typ http://fatlace.com/slammedsociety/hellaflush/team-stfu-sti/
ser riktigt bra ut !13 december, 2010 kl. 09:20 #214935Torgan
DeltagareJag har en wrx -03 med rota g-force 9×18 med et 35. Gick att få dit med lite mer camber och lätt rullade skärmar! kör med whitelines justerbara laterallinks bak nu och det givk att få mkt rum mellan mina 245/35R18 med dom med 1,5graders camber. Sti har väl bredare hjulhus mot vad jag har på min så borde funka!?
13 december, 2010 kl. 16:00 #214930MaXiZZ
DeltagareVilka fälgar pratar vi om? Rota har ju en del att välja på. sen om du ska köra med så breda fälgar så är det långt ifrån alla som passar då vi har brembooken som bygger väldigt mycke, samt inte allt för stora hjulhus att gömma fälgarna i. Ska du köra på en sån setup du länka till så krävs lite arbete såsom rulla skärma, coilovers och väldigt mycke camber. den låga ET krävs för att hjulen inte ska ta i fjäderbenen men man får somsagt problem istället med skärmarna. Du vill ju få ner bilen mot backen med sånna fälgar och då kommer coilovers in i bilden, med relativt hårda fjädrar för att kunna använda och svänga med bilen också, och inte åka omkring och skrapa. Ju lägre bilen blir, desto mer camber brukar det behövas.. Jag har preppat min bil nu för att få på ett set 9,5×18 ET38 Rota Grid Drift med 245/40 runt om.. jag bytte först till längre ARP hjulpinnar fram och sedan en 5mm spacer fram för att få det att funka.. sedan har jag ju redan coilovers som jag beställde med lite extra hårdare fjädrar och kan även ställa rejält med camber.. Bak på våra bilar är det mindre plats och kan behövs slipa bort lite i hjulhuset om man ska ha den shyst mot backen..
Inga större ingrepp med andra ord, men krävs för att man ska kunna använda bilen som den är byggd för 🙂13 december, 2010 kl. 16:19 #214938Orix
Deltagareförstår exakt vad du menar den linken jag skickade var bara ett exempel på en schysst impreza och att jag var ute efter något i den stilen till min
Fälgarna jag har kollat på är Rota Grid Drift G-force Rota p45 och några till allt från 9 till 9,5 meningen är att jag ska slippa valsa skärmarna och pilla om det går tänkte använda mig av 225/40-18 för att få lite strech.
Bilen är i nuläget lite sänkt ike coilovers13 december, 2010 kl. 16:23 #214931MaXiZZ
Deltagareom du inte tänker använda coilovers så kan jag nästan säga att de blir svårt att få på så breda fälgar utan att valsa lite. Du vill ju kunna svänga och köra aggresivt också och med sänkt bil utan så mycket camber kan bli svårt trots storleken på däcken.. vilka sänkfjädrar har du? Alla har ju olika hårdhet..
13 december, 2010 kl. 19:33 #214939Orix
Deltagarejag använder mig av Tein S-Tech fjädrar på bilen har för mig att det va 35MM FRAM/15MM skulle tro att den är lite mera sänkt en så faktiskt hade vart piss tråkigt om det skrapade osv när folk sitter i bilen vill använda den som vanligt har inte kört bana och grjer med den så ingen aning hur det ser ut på den fronten
13 december, 2010 kl. 19:36 #214932MaXiZZ
DeltagareS tech är bland de mjukare fjädrarna också tyvärr.. satsa på Gforce 18×9 et35.. om något så är dem närmast att fungera smärtfritt med 225/40 🙂
13 december, 2010 kl. 19:47 #214940Orix
DeltagareKanske får bli dom så fall tycker dom ser riktigt bra ut sen blir det skönt att inte pilla allt får mycket om man skulle behöva göra det gillar när fälgen buktar blir skön stil på bilen =)
13 december, 2010 kl. 19:53 #214933MaXiZZ
Deltagarekunde tänka mig att det var de du var ute efter 🙂 med dom ska du klara dig iaf. resten är bara att justera med cambern 🙂
13 december, 2010 kl. 20:08 #214941Orix
Deltagaredet är klart 😉 får kanske bli i sommar dom.
Märkte att rota gjorde 18 x 9.5 5 x 114.3 +48 P45 men tvivlar att det kommer funka bäst ta det vi prata om nyss en chansa och hålla på =) -
