SSC Annonser Säljes – Bilar Sti 06 smidd motor 820 mil. Bilen rullat ca 8200 mil
  • Detta ämne har 3 svar, 2,355 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år sedan av dojjan_74.
  • #34981
    dojjan_74
      Kollar om det finns intresse på min sti 06 silverfärg svensk såld med smidd motor. Byggd av Williams Motorsport. Med följade innehåll. Semi colsed deck block 100mm bore converted to fully colsed deck. Mahle 4032 forge pistons. Heat treated crank. Williams H beam conneting rods. Acl main and big end bearings. New high capacity oil pump 11mm.11mm headstud conversion. Valves lapped. New stem seals fitted. Cosworth MLS headgaskets. Nu blir det svenska igen. Turbo från RCM 450 hybrid. Spridare från Deatschwerks 1000cc. Annat grenrör,soppa pump,etc..
      Bra skick,sommar däck på svarta ultraleggera 18tum, dubbdäck på original fälg tyvärr finns det nåt dörr uppslag. (Original motorn kan nog också fås med, men jag har tagit några delar från denna)
      Pris idé 160000
      Mvh Daniel
      Mob:0708714080
      #284283
      Fredsson
        Men Dojjan då! Vad för subaru ska du ha om du säljer denna?
        #284284
        prosty
          Fortfarande till salu?
          #284282
          dojjan_74
            Bilen är såld den rullar i Norge.
