› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Sti 2008, våga trimma?
- Detta ämne har 23 svar, 3,212 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 4 månader sedan av
MangeL.
26 september, 2012 kl. 13:48 #248485
Zlasher
DeltagareInte alls. Bara ut och logga lite. 🙂
Jo jag har iofs en elm327 obd2 läsare. Vad borde man använda för program? Har torgue appen på surfplattan. Har inte trixat så mkt med det så den kanske duger?
26 september, 2012 kl. 17:03 #248480Patrick P931
DeltagareDet bästa är en Tactrix och RomRaider men kolla om du hittar parametrar ”load” (enheten ska heta g/rev) och ”maf” (enheten g/s) i dina logmöjligheter i Torque.
Jag kommer tyvärr inte ihåg vilka som finns att logga i Torque och jag har inte min Androidlur här.
Load ger en ganska bra uppskattning av vridmomentet och maf en ok uppskattning av effekten på hjulen.
Det finns även andra program som ”Virtual Dyno” och Road Dyno men jag gillar ordentliga load och maf loggar bäst. 🙂
27 september, 2012 kl. 10:05 #248486Zlasher
Okej. Blir att kolla i helgen om man kan få nå bra logs.
Tack för infon.:D27 september, 2012 kl. 19:07 #248481Patrick P931
DeltagareJag ska leta efter min gamla OBD kabel och hoppas att den stödjer k-line.
Då kan man scanna av en rom som är flashad men låst har jag hört… 😉
OP2 (min vanliga kabel) fungerar dock inte med detta program. 🙁
Filen som man sedan får ut har jag personligen ingen aning om hur man ”knäcker” men som tur är finns det de som vet hur man gör.
Patrick27 september, 2012 kl. 19:08 #248482Patrick P931
DeltagareEn vanlig vag-com stödjer k-line om någon har en sådan. 🙂
28 september, 2012 kl. 09:52 #248468rigdab
DeltagareJag har loggat en ECUTEKAD STI-06 med hjälp av romraider. Använde openport 2.0
Gick ej att läsa av rom, dvs den var låst.28 september, 2012 kl. 10:56 #248483Patrick P931
DeltagarePrecis, logga går utmärkt med RR – men att läsa av rommen är en annan historia.
Jag vet dock att det går relativt enkelt att läsa av (kräver VAG-COM eller Tactrix 1.3, enkel programvara och lite tid) – men själva efterarbetningen, ”upplåsningen”, är inget som jag klarar. Ännu. 😉
(det är heller inget jag kommer sätta mig in i då det sköts utmärkt av andra)
Iaf, dagarna är nog räknade med låsta EcuTek rommar då det finns sätt att läsa av och analysera dessa. Kunderna får tillbaka makten och kan kräva schysst arbete eftersom de nu kommer kunna se exakt vad som är gjort – om de är intresserade.
Är det 5 mappar som har ändrats eller 55? 😉
Missförstå mig rätt, EcuTek är väldigt bra! De kommer hyfsat snabbt ut med definitioner, de utvecklar programvara som är enkelt att använda, de låter sina leverantörer få basromar så man kommer snabbt igång som trimmare, m.m.
Patrick28 september, 2012 kl. 13:18 #248487Hondahoj
DeltagareJag vet dock att det går relativt enkelt att läsa av (kräver VAG-COM eller Tactrix 1.3, enkel programvara och lite tid)
PatrickJag kanske kan göra ”upplåsningen” åt dig, har pysslat lite med sånt. 🙂
Om det är som jag tror det är så är det väldigt enkelt när man väl läst ur kalibreringen.6 oktober, 2012 kl. 18:11 #248474MangeL
DeltagareHar börjat lite smått.
Idag installerade jag en Wallbro 255 soppapump. Det var inte speciellt meckigt, men inte heller bolt-on. Man var tvungen att modifiera hållaren för pumpen (ta bort en del plast invändigt) för att få plats med Wallbron. Körde med ett stämjärn och en dremel.
Vi passade också på att logga lite och plocka ut orginalmappen för att kika på. Vi körde Ecuflash och Romraider. Körde också lite learningview med fick det inte att lira helt. Kunde ansluta och fick upp info om temp etc, men vi fick aldrig upp nån mer info trots att vi körde ett gäng repor.
Körde lite annan programvara och loggade med och passade också på att göra lite prestandatester medans bilen fortfarande var 100% orginal.
Så nästa steg blir nu att installera DP:n och sedan mappa.
