› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › sti 6vxl låda? 2003
- Detta ämne har 19 svar, 1,252 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 3 månader sedan av
Fladric.
13 november, 2013 kl. 23:03 #31419
hedberg____
Deltagarehejsan ja funderar på att byte till sti låda i min bil men nån som vet va den tål för effekt? sen tänkte ja även kolla om nån vet om topparna från v8 alltså sti 2003 passar på ett gammalt block v1-2. tacksam för svar
14 november, 2013 kl. 04:24 #262532Christian S
Deltagarehur långt är ett snöre? det går ju att åka ca 600hk iallafall utan problem.
ja dom passar rent fysiskt på short blocket men då passar inte insuget eftersom det är olika avstånd mellan kanalerna.
14 november, 2013 kl. 18:14 #262536hedberg____
Deltagareokej men 600 låter helt okej.. men om ja kör med v8 toppar å v8 insug?
14 november, 2013 kl. 19:26 #262528challe
Deltagare.. men om ja kör med v8 toppar å v8 insug?
Då kommer inte kablaget att passa
14 november, 2013 kl. 20:27 #262537hedberg____
Deltagareska köra med eftermarknads sprut.
14 november, 2013 kl. 20:37 #262529kamikaze
DeltagareSka du dra nytt kablage till alla givare och gasspjäll då eller ?
14 november, 2013 kl. 20:40 #262538hedberg____
Deltagareja de är inte så mycket kablar man behöver andvända två givare vatten temp avgas temp lamda laddtryck tändning
14 november, 2013 kl. 21:25 #262526Adam K
DeltagareDe 2 givarna varandes vev och kamläges då? Och oljetryck, maf, tps, injektorstyrning, icv.
Nån annan får nog komplettera mig.14 november, 2013 kl. 21:26 #262539hedberg____
Deltagareää säkert glömt nått men polarn ska hjälpa mig att koppla vems sprut han har ett sånt.. de är iallafall enklare att få till de än org
14 november, 2013 kl. 21:38 #262530kamikaze
DeltagareDå ska det nog gå att få till det med elen iaf.
Ska du köra med v8 toppar på ett v1-v2 block så kolla upp kompressionsförhållandet och anpassa topplockspackningarnas tjocklek för att få till det förhållande du vill ha
14 november, 2013 kl. 22:07 #262540hedberg____
Deltagarehur får man reda på det då?
15 november, 2013 kl. 13:59 #262534Patrick P931
DeltagareHur blir det med kammarna? STi topparna har avcs, men jag vet inte hur det påverkar.
15 november, 2013 kl. 15:27 #262527Adam K
DeltagareVisst, det glömde jag, avsc-styrningen. Du får kolla om Vems klarar det, annars sitter du sämre till än med toppar utan avsc.
15 november, 2013 kl. 17:24 #262531kamikaze
Man räknar ut det, David (Gyver) har visat ganska bra i sin förra projekttråd.
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=90133&page=3
Läs inlägg 55, hela tråden är ganska läsvärd faktiskt annars finns det en del trådar på typ Scoobynet som beskriver det bra
15 november, 2013 kl. 17:31 #262541hedberg____
Deltagareva menas med avcs då?
