SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor STi mappning
  • #28625
    -Ponken-
      Hejsan, skall lämna in min bil på mappning hos JRM-racing i söderälje. Dock kommer jag köpa delarna från rallysportdirect.com
      då det är billigare? Vad tycker ni om dessa saker?
      http://www.rallysportdirect.com/DeatschWerks-9-201-0791-DW200-Series-Fuel-Pump-w-Install-Kit
      Denna pump är inte av walbro´s modell dock levererar den 255lph, 3 års garanti. Kan väll inte spela någon roll då? eller? Någon som haft problem med dessa pumpar?d—0.o—b
      samt Invidia downpipe från samma sida, bellmouth rostfritt stål 3″.
      NGK platinastift med värmetal 7
      Catbacksystem
      samt HKS luftfilterinsats
      Då detta ej är enligt JRMs rekomendationer, då de bara kör HKS,
      Tror ni detta setup fungerar bra för att lämna in den för mappning för steg 2? eller bör man följa deras HKS varor?
      MvH
      #244705
      Zlasher
        Catbacksystem
        MvH
        Jag har precis gjort samma sak som dig, på min sti 08, ny downpipe, soppapump, stift och injen luftfilter insats från rallysportsdirect…
        Beställde igår.
        Och tänkte också mappa på Jrm
        #244707
        -Ponken-
          Grymt!, förhoppningsvis blir de nog bra den setupen! Tror inte HKS sakerna gör så mycket mer skillnad.d—0.o—b
          #244704
          Lindbloom
            Dom kör nog på HKS för dom är återförsäljare av märket?:) hur som helst så bryr dom sig inte vad du har för saker på bilen å du kommer få ut samma effekt som om dom monterar dit ”sitt” kit=) va där nyligen med milltek 3″ från turbo, k&n luftfilter å annan soppapump så=)
            #244702
            Arson
              Hur mycket billigare blir det när du köper prylarna från det andra stället jämfört med Jrm då?
              #244708
              -Ponken-
                Tja, köper du bellmouth HKS rostfritt från jrm kostar det 5500 kronor. och soppa pumpen kostar 1800 kronor på JRM. Köpte allt från rallysportdirect för 3300 kronor ink frakt. Förresten det är jag som äger den svarta Subaru imprezan i täby 🙂 såg att du hade frågat om den.
                MvH
                #244703
                Arson
                  MvH
                  Låter inte alls dumt 🙂 Låter du JRM montera prylarna?
                  #244709
                  -Ponken-
                    Nope, monterar sakerna själv 🙂 Är inte svårt alls!
                    #244706
                    Zlasher
                      Jag köpte inte den modellanpassande soppapumpen, så jag kommer behöva slipa lite i orginalfästet för att få plats med walbro pumpen i tanken.
                      Står ju på jrms sida att deras är bolt on, så den kanske är modellanpassad?
                      Jag köpte för 1092 $ inkl frakt.
                      Men sen tillkommer moms å tull.
                      Jag la till och köpte ett injen insugskitt för det är lite längre rör och avskärming som går ner i hjulhuset för det öppna filtret.
                      #244710
                      -Ponken-
                        haha en fråga jag är nyfiken över, Vad är för och nackdelar med Bellmouth? Finns det risker att använda detta vid ECU tek mappning?
                        Turbon bygger ju upp laddtrycket då det uppstår motstånd? Rätta mig om jag har fel!
                        Med tanke på att bellmouth DPn har mycket högre flöde så bör detta vara dåligt vid enbart ECUtek mappning? DVS ej större trim.
                        Har nu köpt en INVIDA bellmouth 3″ catless som jag tänkte mappa med på tisdag tror ni detta är okej?
                        MVH
                        #244701
                        Patrick P931
                          Inga problem. Mer än miljösamvetet då. 😉
