SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor sti motor till gt?
  • #34009
    rasmushall
      tjena! undrar vad som behövs för att stoppa i en sti motor i en gt-00? låda kardan diff? eller räcker det med motor? och isfall någon speciell årsmodell? 🙂
      #278082
      Igge
        Mycket går, vad är du ute efter?
        Skickat från min D5503 via Tapatalk
        #278080
        challe
          http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=89878
          Har du läst Nikkes projekttråd? finns mycket bra o informativ info där
          #278083
          rasmushall
            ja få i en sti motor i gtn 🙂
            #278081
            Christian S
              om du tänkt ta en komplett motor så får det bli en ifrån 99-00 för då passar alla kontakter osv dåck får du mappa den då det sitter större turbo och spridare på en STI jämfört med en WRX/GT.
              om du därimot bara har tänkt att byta long blocket och flytta över allt ifrån den motorn som sitter idag så kan du ta vilken 2 liters STI motor from 99 som hells som inte har variabla kammar, tar du en 98 eller äldre passar inte ditt insug. det är nog att rekomendera att du mappar den då det säkert skiljer i komp på en STI jämfört med en WRX/GT.
              om man vill kan man göra som jag har gjort i min nämligen ta ett 2,5 liters STI short block och montera på 2 liters STI toppar, fördelen med att gå upp i volym är att man får ett helt annat botten drag.
