› SSC › Annonser › Säljes – Delar › STi V6 TYPE RA Motor/Låda/drivlina
  • Detta ämne har 35 svar, 4,205 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av Fladric.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 36 totalt)
  • #27764
    brabusson
      Hej allihopa!
      Till GC8 JDM!
      Då jag har nu fått mitt uppgraderinngs kit till min Impreza.
      Har börjat med konvertering till en 2.5 liters motor och 6-växlad istället.
      med tillhörande karda och drivaxlar.
      Pris: Seriösa bud tack.
      PM vid intresse.
      #238651
      brabusson
        INGEN?
        Detta är även perfekt konverterings kit för LEGACY RSK B4 och Forester modeller
        #238652
        brabusson
          Tack för din uppmärksamhet=)
          #238673
          iron m///
            Bjuder 10 000kr
            #238653
            brabusson
              För vadå?
              #238674
              amo
                Hej är intreserad av motorn du kan ringa mig på 070-7765392 imorgon
                Anders Moberg
                #238654
                brabusson
                  upp
                  #238655
                  brabusson
                    Motor: 13000sek komplett
                    Låda: 9000sek komplett mes axlar och bak klump
                    Bromsar: 6000sek 4-kolv ok fram och 2-kolvs ok bak med skivor.
                    #238646
                    Mumin
                      Motor såld! 🙂
                      #238656
                      brabusson
                        Grattis!
                        #238648
                          Motor såld! 🙂
                          Du kannske skulle ha haft VF36an till 😉
                          Eller just ja, de är vell inge twin scroll på old age?
                          #238657
                          brabusson
                            Någon intresserad av lådan ink axlar, r180 bakdiff, dccd fjär, med kablage och box?
                            Har även mera grejer som har blivit över i samband med ombyggnad av bilen
                            #238658
                            brabusson
                              MERA grejer som ska säljes
                              1:STI alu intercooler ink orig dump 1000sek
                              2:STI kolfiber fjäderbensstag 1000sek
                              3: Twinplate dry clutch med svänghjul från ATS&ACROSS 2000SEK
                              4: STI alu länkarmar ink spindelled båda sidor. Skick som ny 2000sek för båda
                              5: Framlysen i klarglas ink blinkers nästan nyskick 1200 FÖRALLT
                              6: Baklysen STI såld
                              7: TYPE RA Små sidospeglar ”Typ genador varianten” ´STI OEM 1000SEK
                              Är det något du behöver så kan du fråga så kanske jag har det över.
                              #238650
                              brabusson
                                Det som finns kvar efter uppgraderingen är:
                                Lådan: Ty754 med dccd control med kontrollen och databoxen alltså ingår det även drivaxlar, hubbar med hjullager och ABS kransar, upphängningar, kardan, slut växel 4.444,
                                Intercooler: STI alu i fint skick ”toppmont”
                                Kylare: STI ink 2fläkrar
                                Koppling: ACT&ACROSS Twinplate i mycket fint skick ink svänghjul.
                                Bromsar: 4kolv ok fram och 2kolv ok bak i rött ink skivor ”slitsade fram” ”rostfria bak”
                                Startmotor: fin skick. har gått endast 5Tmil
                                Fjäderbenstag fram: STI OEM i kolfiber
                                Stötdämpare: fram och bak ink fjädrar
                                Sänkfjädrar: COBRA sänker ”vet ej, kanske 2cm” i fint skick röda
                                Ljuddämpare: STI Genome avgassystem in katalysatorn. 5utblås
                                Inredning: Komplett inredning i svart med blåa STI stolar fram.
                                TYPE RA småspeglar ”manuell sjustering” ser ut som Genador speglar.
                                TommyKaira mätare ”digital”
                                STI TypeR mätare ”Borstad blå färg” DCCD
                                PM vid intresse
                                Bilder kan skickas påbegäran=)
                                #238659
                                brabusson
                                  Baklysen sålda
