› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Stockholm vs Skåne – Bensinkriget
- Detta ämne har 11 svar, 4,058 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 1 månad sedan av
Manor.
29 november, 2005 kl. 16:12 #9120
DeltagareVår käre regionsansvarige down_the_drain nere i Skåne kan alltså tanka bensin (förvisso 95 oktan) för 9,32kr litern i hans hemort Simrishamn medans man själv tankar dyrbensin för 11,11kr litern i Danderyd. Ja det är inte utan att man längtar hem till den skånska myllan. 😀
Källa: http://www.n24.se/dynamiskt/privatapengar/did_11157467.asp
29 november, 2005 kl. 16:36 #102417AK_Impreza
Deltagareskänk bort skåningarna till danmark igen }(
29 november, 2005 kl. 22:27 #102418bageera
DeltagareJaha…. Så fick du sagt det….
När man läser inlägget närmast ovan måste man ha i åtanke att det bara var tre dagar sen skribentens airbag inte löste ut, när det fanns synnerliga skäl att göra det, innan man dömer honom för hårt..30 november, 2005 kl. 08:10 #102413down_the_drain
DeltagareVad kan man säga… skaune ä bäst !!! Tankade för 9.80 förra veckan på stathål. Nicklas, du får ta med dig ett par dunkar ner o fylla:)
/P”som fyllde sin tank för ca 570:-”
30 november, 2005 kl. 08:17 #102419Niklas
DeltagareJo, vi flyger ju ner i början av december. Blir till fylla vår kvot av bagage med bensin. Säkert poppis! 😀
30 november, 2005 kl. 08:33 #102414down_the_drain
Deltagaretråkigt att du flyger… då får du helt enkelt stå och se på när jag tankar billigt 😛
Du kan juh slå en signal när du e nere så kan vi ha en date eller nått…
/P”som försöker reda ut vad han skall beställa hem till julkampanjen”
30 november, 2005 kl. 08:39 #102420Niklas
DeltagareKommer ner sent en fredag och åker på söndag eftermiddag. Under den tiden skall vi äta typ 10ggr. Men om du har vägarna förbi Sankt Olof på lördagen så kan du ju svänga in om så kan du få en kram och kanske en köttbulle. 😉
30 november, 2005 kl. 09:15 #102415down_the_drain
Deltagareja, du behöver äta upp dig lite.. e juh bara skinn o ben 🙂 en lördags dejt skulle vi kunna ordna beroende på vilken helg. kan va som så att jag e upp i Ronneby som vanligt.
/P”provade precis en USB-kopp värmare, som rockar fett”
30 november, 2005 kl. 09:21 #102421Niklas
DeltagareFirst you marry, then you statoil!
30 november, 2005 kl. 11:29 #102416Pasi_k
DeltagareJaa Gräv Bort skåne.. 😀
Såå kan vi ta Tull när ni ska till Danmark och tyskland för att handla blillig sprit 😛Jasså? Alien Ska bara ner en liten sväng..
Ta hem Mp3 Spelare.. Verkar juh vara det som slår.?
30 november, 2005 kl. 15:11 #102411LegacyLarsa
KeymasterTankade subban billigt i söndags i Hedemora (Dalarna) 98 oktan 9.94:-
Annars ligger den på 10.60 för 98 i Borlänge, vilket är helt ok./Larsa
19 december, 2005 kl. 06:19 #102412Manor
Deltagare…något positivt måste de ju få ha i Skåne också…de stackarna :P.
mvh Mats N
