SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Störande ljud. Tillbaka på ruta ett.
  • Detta ämne har 10 svar, 1,690 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av important.
  • #31672
    Sv3nsken
      Hejsan kamrater!
      Jag har under en tid gått och dragit med ett irriterande ljud från högerfram. Ljudet kan kort & gott sammanfattas som en blandning mellan ett malande och ett vinande ljud med något enstaka knäpp eller knaster i. Ljudet följer hastigheten, men låter mestadels i farter kring 40-60, oberoende av underlag (grus, asfalt).
      Jag har prövat att köra bilen på lift, med alla hjulen i luften i farter upp till 100 och på alla växlar utan att ljudet uppstår.
      Jag har också prövat att köra med sommarhjul (18″) och då blir ljudet tystare, men inte tyst.
      Jag har också prövat alla hjul på alla tänkbara ställen (org. 17″) och det låter lika, så inga fel på däcken.
      Hjullagren känns bra, både i sidled samt med roterande hjul och en hand på fjäderbenet.
      Så jag har två frågor.
      * Kan ett hjullager vara kasst trots att det inte glappar eller känns i fjäderbenet?
      * Någon som har någon annan idé? Jag är öppen för alla förslag! Bilen har varit på verkstad utan att de hittade något.
      Stavfel bjuds det på som vanligt 🙂
      /Jonatan
      #264070
        En kass drivknut kan knäppa och knastra, men jag har aldrig haft någon trasig drivknut. Hjullager däremot. 😛
        Hjullagren kan vara luriga ibland. Hade min på verkstad ett flera gånger, då jag var tvärsäker på att det var hjullagret, men de inte kunde hitta att det var det (även fast de lyssnade med stetoskop på hubben).
        Har haft lite olika oljud, men oftast har det varit ett gnällande/gnisslande.
        En gång var det hjullagret på passagerar sidan, fast det lät som förarsidan.
        Oftast brukar man känna det i fjäderbenet när man snurrar på hjulet, men ibland krävs ett att bilen står med belastning på hjulen för att ljudet ska komma. För att vara riktigt säker så får man ta ur drivaxeln.
        http://www.youtube.com/watch?v=hZ_nVEJFSwM
        http://www.youtube.com/watch?v=yAa0DcuBMos
        #264078
        STi2003
          Hade samma problem, höger fram också. lyfte bilen & lyssnade men hördes ingenting.
          snurrade hjulet å kände på fjädern men även där var det ingenting.
          Bytte hjullagret, helt grymt efter det.
          Sv3nsken
            Okej tackar grabbar!
            Min erfarenhet av trasiga hjullager är att det låter mer när man svänger.
            Svänger man höger och det låter är det vänster hjullager och tvärtom. Men denna gång låter det lika mycket oavsett rattutslag. Men som sagt, det kan ju bete sig olika.
            Hjullagren på STi med 114,3 (-06a) är inte pressade om jag förstått rätt? Utan man lossar fyra skruv i hubben och byter hela navet inkl lager, eller är jag ute och cyklar?
            #264071
            Christian S
              Sv3nsken
                ser ut at vara så ja
                http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=5593&cat=96&sub=183&sec=403&var=39&dc=0&gen=&searchKey=
                Exakt så jag hade för mig att det var.
                Någon som har tips på bra ställen att beställa från?
                Sidan du länkade hade ju bra pris jämfört med subaruhandlarn jag har kontakt med.
                Finns det vettiga/bättre alternativ till originallager?
                #264072
                Christian S
                  tipset är väll att beställa därifrån.
                  att dom har bra priser jämfört med att gå till en subaru verkstad/butik här i sverige är inte så konstigt då dom ska ha hutlöst betalt för grejerna, ibland kan det vara nästa ½ priset att köpa grejerna ifrån england.
                  om du kollar runt här på forumet så kommer du märka att det är många som rekomenderar att köpa grejer därifrån.
                  #264077
                  Sv3nsken
                    Ja det var ju nästan halva prislappen, då byter man ju båda istället 😉
                    J-spec’s lager, är dom något att ha? Originalutförande är väl inte samma som originaldel.. http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/subaru/impreza-06-07/drivlina-11/hjullager-fram-impreza-wrx-sti-2006-2007.html
                    #264073
                    Christian S
                      ingen aning hur dom är. nej orginalutförande är inte samma som orginaldel.
                      sen blir det något billigare att köpa orginallagret ifrån importcarparts också.
                      #264074
                      Tobben
                        Det jävla ljudet som du hade i första länken, så kan det låta bak ifrån min gt ibland eller iof mer än ibland :mad:, trodde att det är min coilovers som låter när man kör men det kanske är hjullagret då??
                        #264079
                        important
                          Detdär klonket är garanterat diffen som är för dåligt chimsad efter några år. Gnället vettetusan. hör du om det kommer från (hjullagerhusets område) eller innifrån diffen? låter typ som en torr skuren å sprucken packbox utan smörjning eller nått 😛
