Tjena! Har störningar när jag ska höra på radion. Sprakar och jävlas. Någon som vet något om störningsskydd eller om det kan bero på dåliga tändkablar/hattar. Borde inte göra de då mina inte är så gamla.. Vanligt problem på gc8?
Tack för svar! 🙂
Hej se över jordning (antenn + bilsstereo kablar) jag antar du har generator vinande eller ?
Har du even detta då du lysnar på cd ?
är dom inte allt för höga så kan du använda en kondensator som du sätter på batteriet den jordar du denna.
//Simon
