› SSC › Modellspecifikt › Forester › Allmänt › Stötdämpare Forester 07
- Detta ämne har 6 svar, 1,715 deltagare, och uppdaterades senast för 6 år, 4 månader sedan av
yappnes.
20 oktober, 2019 kl. 10:55 #36145
yappnes
DeltagareHej! Helt ny på detta forum och äger en Forester -07 sedan 2 år tillbaka. Jag har ett litet problem som den samlade expertisen här kanske kan hjälpa mig med..
På besiktningen i våras påpekades att jag hade läckage på höger stötdämpare bak. Inga större problem att hitta ett par nya dämpare på nätet och byta dem med hjälp av en kompis. Tänkte inte på det från början, men efter ett tag så börjar folk påpeka att bilen ser väldigt låg ut baktill. Som om den var kroniskt överlastad. Ser själv att det skiljer nästan 5 cm i markhöjd bak och fram.
Jag ringer till firman jag köpt dämparna av och får efter en stund besked att de jag köpt inte är anpassade till min bil. De är anpassade till en modell utan nivåreglering. Som tur är lyckas jag få tillbaka pengarna för köpet men får också beskedet att de tyvärr inte har passande dämpare till min bil. Efter flera veckors sökande kan jag konstatera att de enda som kan få fram passande dämpare, med nivåreglering, till mig är min lokala Subaru-verkstad, för 6080 kr/st! Sammanlagt över 15 000 kr för byte i verkstad 🙁
Har faktiskt inte råd med ett sånt utlägg i dagsläget så jag har börjat forska i om det finns en annan lösning. Fick ett tips från en annan verkstad här i stan att byta ut fjädrarna bak till en kraftigare sort för att lösa problemet och nu ser tankegången ut så här:
Kan det vara så att det egentligen inte är några problem att använda de dämpare, utan nivåreglering som jag nu har på bilen om jag bara byter till fjädrar som passar till den sortens dämpare?Alltså! Rätt sorts fjädrar till rätt sorts dämpare oavsett utförande på bilen?
Rickard20 oktober, 2019 kl. 16:24 #289134antosim
DeltagareJo, det går att byta till dämpare utan nivåreglering, bara man ser till att få fjädrar som passar, hårdare.
Det finns mer info om det på http://swesubaru.forum24.se/ i Forester forumet. Bl.a har Lesjöfors fjädrar som passar. Tyvärr är det lite problem titt som tätt med den URLen, troligen hosten som sidan ligger på.Det finns troligen information på http://www.subaruforester.org om att byta dämpare från nivåreglering till utan.
20 oktober, 2019 kl. 16:47 #289137yappnes
DeltagareTack för svaret. Hittar den här fjädern på bildelaronline24:
https://www.bildelaronline24.se/lesjofors/2261046
Borde ju kunna funka?
20 oktober, 2019 kl. 17:28 #289135antosim
DeltagareDet tror jag.
21 oktober, 2019 kl. 07:00 #289133Fladric
DeltagareKolla annars Pedders suspension 🙂 De har färdiga fjäderben som bara är att bulta dit!
https://www.pedders.co.uk/subaru-forester-sg-pedders-ezifit-strut-conversion-kit-rear_p22538557.htm
9 november, 2019 kl. 13:45 #289136antosim
DeltagareNågot sent svar kanske.
Pedders fjäderben är ok, men fjädrarna är något veka. Köpte själv ett kit till vår 06a. Fick en utbytt inom 2 års. Den andra brast inom ytterligare 2år. De såg anskrämliga ut under ’lacken’ som såg fin ut från början, men det rostade rejält under och flagade bort i vår salta miljö.
Köpte då Lesjöfors fjädrar.
20 november, 2019 kl. 14:40 #289138yappnes
DeltagareKöpte Lesjöfors fjädrar och bytte. Nu ser bilen helt riktig ut. Fram och -bakvagn i perfekt nivå igen. Billigt blev det också, då jag bara betalade ca 900 kronor för fjädrarna..:D
Tack för hjälpen!
