› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Strålkastar byte på STI -04
- Detta ämne har 7 svar, 1,594 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 7 månader sedan av
sladden.
15 september, 2010 kl. 18:50 #24154
FrazzeVästerås
DeltagareTja Tja
Har fått vatten i min vänstra framlyckta. Men har då inte nån helst anning hur fan man får bort den!!
Nån som har en FAQ eller är bara mysig och vet hur man gör och kan berätta lite.
Vore grymmt. :D:D
16 september, 2010 kl. 07:06 #210613TomK
DeltagareDu måste ta bort stötfångaren.
Sitter clips under huven samt i hjulhus (innanför skärmen) och ett i mitten av stötfångaren längst under. Bara att släppa på dom så lyfter man bort den sen.
Jätte enkelt när man väl har gjort det.Sen sitter det en bult längst ner på lyset bara att släppa den och dom på ovansidan så är det bara att lyfta ur lyset.
Hoppas det hjälpte
16 september, 2010 kl. 08:58 #210610NickeH
DeltagarePå min STI -05 stämmer det inte riktigt, du har ju en -04 vilket är samma lika. TomK tror jag har en 06 med andra lysen.
såhär tog jag loss mina, TA DET LUGNT så slipper du paja fästena.
1. Öppna huven
2. Skuva loss de två skruvarna som sitter ovanpå lamporna
3. Ta loss grillen samt några plast clips som håller stötfångaren de sitter i närheten av grillen kommer inte ihåg exakt var, ståtfångaren ska inte behöva lossas,
4. skruva loss den skruv som sitter typ under grillan, iaf mot mitten av bilen från lampan sett. det är bara 3 skruvar.
5. Sen är det bara att slita försiktigt, lamporna är inte skrivade längst ut mot skärmen ut fast bara tryckta.På bilden nedan ser du de tre fästena för skruvarna.
http://www.hallsten.nu/subaru/sti-lampor/IMG_0321.JPGHär ser du till vänster de två mettalpinnarna som håller lyset mot skärmen, de är bara fasttryckta, bara att slita lite försiktigt.
http://www.hallsten.nu/subaru/sti-lampor/IMG_0322.JPG16 september, 2010 kl. 10:44 #210614TomK
DeltagareNej jag har en -03. Lyckades aldrig få ur lysena med stötfångaren kvar.
16 september, 2010 kl. 11:58 #210611NickeH
Deltagaredet går bra utan att ta loss stötfångaren men det är lite tajt
16 september, 2010 kl. 12:19 #210615TomK
DeltagareJa man ska ju alltid lyckas krångla till det för sig! 🙂
16 september, 2010 kl. 17:36 #210616FrazzeVästerås
DeltagareTack för den helt underbara infon!! prövar krongel settet först! Har inte garaget upp städat så kan inte lägga fronten nånstans!
Men annrs blir det det sättet om det första inte kommer funka.
Tack ännu en gång!
PS behöver Coilisar med topplagring * 4 om nån har ett sett liggandes!
18 september, 2010 kl. 06:33 #210612sladden
DeltagareHåller med om att det gåt att få bort (05:a) lysena utan att ta bort fronten.
Har gjort det själv.
