SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Strålkastarpolare trasig!
  • Detta ämne har 2 svar, 1,600 deltagare, och uppdaterades senast för 24 år sedan av TommyA.
  • #230
    Greenfin
      Strålkastarspolaren är paj 🙁
      Kan det vara säkringen som gått…. när jag trycker på knappen så klickar det till men det kommer ingen vatten.
      Nån som har någon aning?
      Igentligen spelar det ingen roll för man använder det ju aldrig ändå, men man vill ju att allt ska fungera 🙂
      /Harka
      #36350
      Twala
        Fyll på spolarvätska… 😉 Det brukar funka…
        Allvarligt talat så har jag ingen aning, men jag var bara tvungen… 😀
        / Tobbe
        Hodie mini, cras tibi.
        #36351
        TommyA
          Testa och spola, medans du håller på pumpen för att känna om den jobbar.
          Gör den det så kan det vara skit i slangen.
          Om den inte jobbar så börja med att kolla säkringarna, kablarna osv. Hittar du inge fel så sätt över kontakten från vindrute pumpen på stålkastar pumpen och testa spola på rutan. Sprutar det på lysena så är det nåt fel på kablaget. Spolar det inte så är pumpen paj.
