› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Ström till Defi-boxen…
- Detta ämne har 13 svar, 845 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 12 månader sedan av
Strat.
18 april, 2005 kl. 12:07 #15375
Strat
Deltagare…tar man minst jobbigt ifrån stereokontakten, eller? Har inte Defi instruktionen här, men är det inte 6, 7, 10 och 11 som behövs från denna skiss:
http://www.ravensblade-impreza.com/modifications/misc/wiring/radio.html
18 april, 2005 kl. 12:12 #158222OzO
DeltagareDet låter troligt. Kika om du hittar nåt här: http://www.defi-shop.com/product/meter/meter_inst.html
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::18 april, 2005 kl. 14:05 #158228down_the_drain
Deltagareskall du bara strömsätta en produkt typ stereo,slutsteg och annat tjaffs så används 6,10 och 11 om jag inte minns helt fel.
/P
19 april, 2005 kl. 07:18 #158223Strat
DeltagareDet är den orangea kabeln som är frågetecknet. Ska kopplas till 12v när tändningen är på. Vart hittar jag det?
19 april, 2005 kl. 08:50 #158220SecretAgentMan
DeltagareKolla på isokablaget mellan din stereo och bilens kontaktdon, tåtarna är uppmärkta med vad de innehåller. 🙂 …det förutsätter att man har en sådan isokabel dock (men det har de flesta).
19 april, 2005 kl. 09:23 #158224Strat
DeltagareAha, det är så enkelt. Tackar 🙂
20 april, 2005 kl. 07:40 #158225Strat
DeltagareFanns ju ingen tändningsplus på den kabeln 🙁 Nu satte jag den på Light istället. Då man alltid kör med ljus på så spelar det ju liten roll. Och säkringen kan väl inte va nåt problem eller?
Testade först att sätta den på 12v kabeln, men då ett stift senare visade sig hoppat ut ur kontakten lite gick det inge vidare… Hade redan flyttat den till Light då jag upptäckte det.
När jag mätte upp 12v kabeln (då den funkade…) såg jag att spänningen låg kvar efter att jag stängt av helt, och sakta sjönk. Sitter det nån slags kondensator i den kretsen? Bara nyfiken 🙂
20 april, 2005 kl. 07:53 #158221SecretAgentMan
DeltagareHum….jag hade det i min?
ISO-kablage leder tankarna till standard å grejer, så du borde ha en
du med, kan vara att den inte var märkt bara?En galet dryg sak får man på köpet, med tändningen på, men motorn avstängd (spela lite stereo i tvätthallen, eller annan passande sådan) så har man inget oljetryck…således kommer det att varna, och framför allt pipa… 😀
20 april, 2005 kl. 08:13 #158226Strat
DeltagareDe kablar jag hade var märkta Earth(svart), Memory(grön), Light(grå), 12v(röd) och Antenna(blå), plus alla högtalare då. Ringde till Micke på Speedworks och han sa att han kopplat till Ecu’n just för att det inte fanns tändningsplus på stereokabeln.
Aja, får väl dra om den kabeln då jag ids. Spelar inte så mycket stereo i tvätthallen 😉
20 april, 2005 kl. 08:27 #158229down_the_drain
Deltagarepå ett iso kablage så är det svart(jord) gul(konstant 12v)röd(tändningen)
/P
20 april, 2005 kl. 08:50 #158231Niklas
DeltagarePå tal om färg på kablar. Vet inte vad amerikanarna håller på med men på min pyrometer finns det sex sladdar: vit och svart till lampan, röd och gul till sensorn i motorn, röd och svart till mätaren. Hur skulle det vara om man hade samma färg på alla? 🙂
20 april, 2005 kl. 09:29 #158230down_the_drain
DeltagareNeee, livet blir så mycket roligare då… 😛
/P
20 april, 2005 kl. 09:30 #158232Niklas
Deltagare>Neee, livet blir så mycket roligare då… 😛
Lika skoj som att slicka på en sladd för att se om strömmen är på. 😉
20 april, 2005 kl. 14:27 #158227Strat
Deltagare>på ett iso kablage så är det svart(jord) gul(konstant
>12v)röd(tändningen)
>/PDå hade inte jag en sån kabel… 🙁
