SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Studsande STI -08
Visar 8 inlägg - 16 till 23 (av 23 totalt)
  • #283021
    Igge
      Vad är det för artikelnummer på din lmm?
      Har en från en 04 som vilar
      #283014
      xevz
        Tror det blev samma först på -06 tyvärr.
        22680AA380 är artikelnummret.
        #283018
        Christian S
          ny kostar 223pund + frakt på import car parts http://importcarparts.co.uk/parts-info?id=5678&cat=96&sub=457&sec=458&var=47&dc=0&gen=&searchKey=&searchPart= om du bestämmer dig för att köpa en ny.
          #283003
          Koffe
          Keymaster
            Det brukar finnas några ”genuine Denso” LMM på eBay för billig penning. Avråder från dem 😉 (Japp, jag har gått på den en gång :D)
            #283015
            xevz
              Mm, köpa okända komponenter när man till en början inte vet om det är felet låter som en dålig idé som jag hade tänkt undvika. 🙂
              Idag rev de bort stiften för att inspektera dem och även ta kompprov på inrådan av Subaru, visade sig att stiftet på den cylinder som givit misständningsfelkod var trasigt, porslinet var sprucket.
              Frågan är om det är orsaken till misständningarna, eller om det spruckit pga detonationer. Om det senare, så håller jag alla tummar och tår jag har för att kolven fortfarande är frisk. =/
              #283004
              Koffe
              Keymaster
                Men kompprovet var OK eller? Kan kanske vara värt att köra leakdown på samma gång om verkstaden har möjlighet?
                Håller tummarna att det bara var stiftet som spökade!
                //Koffe
                #283016
                xevz
                  Kompprovet såg bra ut. Nu med nytt stift så går den som den ska enligt verkstaden. 🙂
                  #283005
                  Koffe
                  Keymaster
                    Skönt!!
                    Kunde de se hur kolven såg ut?
