SSC Modellspecifikt Legacy Motor Subaru 2,0 2004 som tjuvstannar / MAP sensor
  • Detta ämne har 1 svar, 1,168 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år sedan av Deleterious.
  • #28854
    mackan1974
      Hej !
      Är det någon som har haft samma fenomen på sin bil som jag har .
      När jag ska backa ur min parkeringsplats & vrider ratten för 90 graders sväng droppar varvräknaren till 0 rpm för att sen återhämta sig till ca 1000 rpm . Ibland stannar motorn helt & är då trögstartad igen. När man väl fått igång motorn ryker den mkt, precis som den verkar ha blivit sur .
      Detta inträffar då bilen stått över natten . Har bilen stått några timmar bara så går den ok .
      Googlade på detta & hittade en i England som haft precis samma problem & tror han pratade om MAP sensorn . Hittar inte igen det inlägget …
      Vet nån vart man kan hitta en beg map sensor ? En ny kostar 1795 kr …
      / marcus
      #246024
      Deleterious
        Kolla på scoobynet, köpte en där för runt 40£inkl frakt. Dock borde du få upp en felkod om den felar?
