SSC Modellspecifikt Forester Motor subaru forrester 2008 luftpump programmering felkoder
  • Detta ämne har 2 svar, 289 deltagare, och uppdaterades senast för 5 år sedan av antosim.
  • #36304
    michaelb6978
      Hej, har en subaru 2,5 xt turbo 2007 230hp 169kw, bytt båda ventilerna till second air injection system+ pump (ej originalpump),+ relä till pumpen.
      Allt är köpt i original förutom pumpen , pumpen höll i 6 månader ca, då fick jag en ny på garanti, men den höll ca 5 månader. De som sålt pumpen till mig påstår att det kan vara fel på typ egr ventil (inga felkoder på det), så det är därför som pumpen går för mkt och då går sönder pga det.
      Jag har bytt allt enligt vad de som jag känner på subaru verkstad har sagt till mig att göra.
      Så till min stora fråga : är det någon som kan programmera bort (avaktivera) felkoden: P0410 och andra relaterade felkoder till second air injection system? Så att den inte kan varna för detta system något mer.
      Finns det nån firma runt Gävle eller uppåt som utför detta?
      Privat går också bra.
      Betalar naturligtvis för detta!!!
      Mkt tacksam för svar.
      MVH Michael Bergström
      #289555
      Manor
        Om jag chansar så tror jag att Patrick P931 kan hjälpa dig med detta, och på samma gång ge dig lite bättre motorkaraktär :).
        http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=90933
        Jag skulle kontaktat honom direkt och pejlat läget åtminstone.
        #289556
        antosim
          Det går att lura systemet med hjälp av ett relä och 3st vridpottar.
          Kolla denna tråd:
          http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=100101
