› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Subaru impreza sti -94
- Detta ämne har 8 svar, 978 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 6 månader sedan av
Jwb90.
27 april, 2015 kl. 21:47 #33665
Jwb90
DeltagareHej jag har blivit ägare till en Subaru impreza sti. Min fråga är vart hittar man reservdelar till en sån? Det jag behöver är vevaxel, lager och stake. Har hittat lite på ebay men är osäker på vad som passar i den motorkod: ej20g tacksam för svar. Med vänlig hälsning,
28 april, 2015 kl. 04:36 #276403Christian S
Deltagareden här sidan kommer du ha nytta av framöver när du ska köpa delar http://importcarparts.co.uk , dom har även det du söker.
28 april, 2015 kl. 07:06 #276408Jwb90
DeltagareBra sida 🙂 du har inga mer på lager ? Den veven jag behövde var out of stock. Vet om det finns andra motsvarande den veven som skulle passa ? Samt om stakar är samma i någon annan motor.
28 april, 2015 kl. 09:06 #276409Jwb90
DeltagareJa men alla kanske vill ha en chans att lära sig. Ger man sig inte på något så lär man väl sig inte. Allt som står på nätet är så jävla luddigt om alla modellerna. Jag försöker inte med att gå den korta vägen jag har sökt på 100 olika sidor så tro inte att ja inte har försökt själv. Men tack för hjälpen att påvisa att jag är en helt inkompetent nolla,jävla surgubbe. Enda jag bad om lite hjälp på traven det är väl inte mycket begärt. Jag har inte bett ngn att göra allt jobb.
28 april, 2015 kl. 09:14 #276406Igge
DeltagareTagga ner lite Johan, granska dina inlägg från när du var ny så ser du att du frågade saker som kan ses som uppenbara av kunnigt folk 🙂
28 april, 2015 kl. 11:56 #276410Jwb90
DeltagareDitt inlägg kan misstolkas, förstår ändå inte meningen att kommentera på det viset för folk som vill ha lite info. Men men är det någon annan som vet vad det sitter för gemensamma delar i övriga gc8 så skriv gärna 🙂
28 april, 2015 kl. 12:24 #276405Gystompa
Deltagareimportcarparts.co.uk är helt oslagbara enligt mig, prova att maila dom om vevaxeln inte finns i lager.
Om du har en sti från 94 så har du ett closed deck block vilket är helt klart värt att renovera, annars brukar oftast det va billigast och enklast att få tag på ett beggat som funkar.
Det finns centre thrust och rear thrust, och du ska ha centre thrust varianten på vevaxel. under förutsättning att det är rätt block du har som ska sitta i bilen 🙂
28 april, 2015 kl. 14:14 #276404Christian S
jag antar att det va den här veve du tittade på http://importcarparts.co.uk/parts-info?id=5317&cat=96&sub=97&sec=142&var=33&dc=0&gen=&searchKey=&searchPart= för det va den enda som inte finns i lager, om man jämför den med den här http://importcarparts.co.uk/parts-info?id=5046&cat=96&sub=97&sec=142&var=33&dc=0&gen=&searchKey=&searchPart= så står det exakt samma på den och den har samma artnr samt finns i lager.
ska vara samma längd på stakarna i alla, här har du ett exempel http://importcarparts.co.uk/parts-info?id=6537&cat=96&sub=97&sec=142&var=33&dc=0&gen=&searchKey=&searchPart= sen finns det ju både dyrare och billigare beroende på vilket märke du vill ha.
28 april, 2015 kl. 19:02 #276407Jwb90
DeltagareTack så mycket för hjälpen, har hjälpt mig en bit på vägen 🙂 bara beställa och vänta på julafton 🙂
