Tjena, tänkte kolla om någon vet vad det kan vara för fel när min bil rycker. Det är när man kör full gas och den laddar 0,8-1bar den rycker. Ryckningarna är rätt kraftiga och det är typ 4-5st men sen så fortsätter den gå bra. Men alltid vid det laddtrycket. Så vad kan det vara för fel då? 🙂
Det är inte ”spikningar”? Är bilen trimmad? Har du koll på soppan?
Ja den är trimmad, dock vet jag inte med vad för chipp, men den är mappad osv och sitter pysventil.
Firman jag köpte bilen på sa att det va bytt till värre soppapump. Men hur evt jag att den får tillräckligt med bränsle för det har jag oxå funderat på om det kan vara.
Spikningar, hur vet jag om den ”spikar”?
Ska prova med att byta stiften i veckan men har fundering på lmm med?
låna ett oscilloskop av nån om du inte råkar ha en hemma, mät sedan på signalen(oftast den svarta eller grå kabeln beroende på bil modell och märke) du ska ha en jämn och fin kurva som ska pendla mellan 0 – 1 v.
du kan också mäta så du har spänning mellan dem två vita kablarna (12v) som är förvärmnigen.
Författare
