SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Subaru Impreza wrx sti Type R kocka ??
  • #30273
    hawkey_type-r
      Hej
      Jag undra lite varför min bil kocka helt plötsligt,
      men bara om man pressa bil..
      Oljan ligger då vid ca 90-100grader och vatten ligger på max!
      stängde av bilen då och vänta en stunde sen fyllde på med vatten ca 500ml-1L , det har hänt nu 2 ggr.. nu ha jag pressat bilen med menig so det kockar o körde bilen upp på en ramp och sökte en läkande slang eller nått hål i kylaren, men hitta iget tills jag hörde att de blubbra nått vid bateriet och såg att vattnen kommde ut vid en slang på den behållare man fylla på det där coolant eller vad man fylla i om man kör med original intercooler, men jag viste inte att den behållare är kopplat till kylarens vatten system ????
      hoppas ni förstå vad jag menar !:)
      mvh Tysken
      #255671
      Christian S
        behållaren för vattnet till ic sprayen sitter på höger sida vid luftburken och har ingenting med kylsystemet att göra 😉
        om du tittar på den behållaren som är på vänster sida vid batteriet (man ser nästan bara röret som går upp då resten av behållaren sitter innanför framskärmen) så ser du att det går ett rör över kylet och upp till kärlet för kylarvätskan på sidan av insuget.
