SSC Modellspecifikt Legacy Motor subaru legacy 1999 kopplingsproblem
  • #33955
    mxjonte
      tjena! har haft min legacy 1999 2.0 (sedan) inne på kopplingsbyte nyss. detta pga att när bilen blev varm, och man kopplade mer frekvent (typ stadskörning) så tog kopplingen längre och längre ner, för att till slut inte frikoppla alls. Stannar man och låter bilen svalna, frikopplar den hur bra som helst.
      Nu vid byte av tryckplatta lamell och urtrampningslager kvarstår problemet.
      Någon som råkat ut för liknande, eller hört talas om?
      #277845
      KingCon
        Låter ju i så fall som det har att göra med servon. Vet ej om den är hydralisk men vatten i hydralvätskan kan ju ställa till det vid varma bromsar så kanske det är nåt liknande fast med kopplingen. Bara en vild gissning.
        #277846
        mxjonte
          Värt att kolla upp, kan ju vara vad som helst känns de som…
          #277844
          Ubermeister
            Jag har samma fenomen på min ibland, vet inte vad orsaken är dock.
            Jag brukar ha med mig en vattenflaska och tömma en skvätt vatten på slavcylindern (den som sitter på växellådan)
            då funkar den igen.
            Troligen är den sliten och släpper igenom vätskan när den blir för varm (min egen teori) att lufta hjälper inte.
