› SSC › Modellspecifikt › Legacy › Motor › Subaru legacy Turbo -93 går dåligt.
- Detta ämne har 12 svar, 1,599 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 7 månader sedan av
Exell.
19 augusti, 2014 kl. 20:28 #32766
Exell
DeltagareKöpte mig en Subaru Legacy Turbo -93 för ett par dagar sen.
Men probmemet är att den rycker lite vid gaspådrag och går i nån form av ”felsäkert läge” för den sjunker från att ladda 1bar till 0,5 och tappar orken helt.
Men tar jag bort ena batteripolen en stund så går den bra igen men rycker fortfarande.
Förra ägaren böt lambda, lmm och tändstift utan lyckat resultat.
Har fixat fram nya spridare som jag tänkte byta i morgon men är tveksam på att det är det som är felet då jag har mätt dem nuvarande och dem nya och dem visar samma ohmantal.
Någon som har nån aning om vad det kan vara?
20 augusti, 2014 kl. 09:07 #271827Kvarnis
DeltagareKnacksensor, eller spolarna
Läs fel koden är ju en bra ide om check engine tänds
20 augusti, 2014 kl. 11:56 #271834Exell
DeltagareDet roliga är att lampan inte tänds. Men den lyser till när man startar bilen så inget fel på lampan.
20 augusti, 2014 kl. 12:31 #271828Kvarnis
DeltagareDu bör nog undersöka så bilen inte spikar, samt kolla soppa över bränsle värden med ex en bredbanslambda
20 augusti, 2014 kl. 15:13 #271832Fladric
DeltagareSpolarna är ju kända för att bli dåliga med åldern. 🙂
Rycker den på låga varv och vid fullgas?20 augusti, 2014 kl. 18:44 #271835Exell
DeltagareJasså.. Ja precis, mest låga varv. När man fått upp den i varv så rycker den inte, inte vad jag märkt i alla fall.
20 augusti, 2014 kl. 18:49 #271833hedberg____
Deltagareskulle säga spolarna ja…
20 augusti, 2014 kl. 18:55 #271829Timzzon
Deltagareskulle också säga tändspolarna.
är den chippad? är den inte det så ligger laddtrycksspärren vid 1bar, kan kanske va den som spökar då.20 augusti, 2014 kl. 23:15 #271836Exell
DeltagareJa enligt förra ägaren så är en chippad.
Okej får kolöa upp dem i morgpn då.
Kan man kolla om dem är dåliga eller är det bara byta och se?21 augusti, 2014 kl. 21:04 #271830Timzzon
DeltagareTyvärr bara att byta o hoppas att problemet försvinner.
21 augusti, 2014 kl. 23:29 #271837Exell
DeltagareProvade byta spolarna i dag men den slog fortfarande ifrån.
Så har provat tagit bort knacksensorn så får se om den slår ifrån nu.Den har inte gjort det än så lutar nog åt att byta den.
Passar den ifrån någon annan Subaru typ Impreza eller nått?
23 augusti, 2014 kl. 11:54 #271831Timzzon
DeltagareMöjligtvis att den ifrån dom första imprezorna passar, (93-96?)
Finns här annars;
http://www.importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=5920&cat=96&sub=98&sec=612&var=47&dc=0&gen=&searchKey=
Betydligt billigare än hos subaru här..24 augusti, 2014 kl. 00:27 #271838Exell
DeltagareOkej, jo jag hittade den sidan tidigare i dag 🙂
Men har kommit fram till att den ”slår ifrån” bara när den börjar peaka lite över 1 bar, men scippet ska göra så att den laddar 1 bar så blir nog till att skaffa grövre avgassytem, ställbar btr och bredbandlambda föst.
Med tanke på att jag inte har nån felkod i systemet, får en felkod när jag kopplar ur knacksensorn, så kanske inte är nå fel över huvudtaget :/ -
