SSC Allmänt snack Allmänt småprat Subaru med RWD
  • Detta ämne har 13 svar, 5,592 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år sedan av TomK.
Visar 14 inlägg - 1 till 14 (av 14 totalt)
  • #27705
    kleinis
      Hej
      satt häromdagen och kolla på lite drifting så en Impreza kommer och är bakhjulsdriven.
      Hälsar alla arga meddelanden välkomna nu.
      kom då på tanken att varför inte testa bakhjulsdrift på subarun.
      alltså bygga om 2 drivaxlar fram så man har en koppling på dom så det går med enkla ord frikoppla framhjulen med antingen 1 genomgående bult i drivaxeln eller någon slags 4 bultad historia.
      har hört att detta finns men vart det gör det vet jag inte men är tacksam om någon vet eller har några förslag 🙂
      då det är en 50/50 diff i och ingen ställbar så borde detta gå då man tar bort ett helt diffpar enligt vad jag har förstått.
      kommer säkert få frågan varför jag köpte en bil med AWD och nu vill köra med RWD.
      detta för att förvåna andra på bilträffar och testa om det funkar. men är helt klart MYCKET nöjd med fyrhjulsdriften.
      #236310
      Mäki
        Turbovin
          Tror den kommer va väldigt hal och lätt i baken då Subaru har ganska värdelös viktfördelning för rwd (60/40).
          Sen bör man nog ha en R180 diff bak för att det ska hålla eftersom den monterades redan på bilar som driver mer bak från fabrik.
          #236307
          Janne248
            Pasi har redan börjat ett RWD projek.
            läs här: http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=90765
            #236317
            fiskman
              du måste byte centrumdiffen (mellandiffen) annars kommer den att ”koka” och då får du ingen drivning bak. finns grejer att köpe eller svetsa skiten,
              #236312
              kleinis
                okej förstod nästan det. men var osäker då mittendiffen är 50/50 och då ska vara låst i teorin.
                när man då köper det andra drevet till centrumdiffen kommer man vara tvungen och byta även denna när man ska börja köra AWD igen ?
                #236313
                kleinis
                  ja bättre diff är att föredra men om man ska fundera lite så varför skulle dom sätta på en diff som är ”dålig” för RWD då den ändå driver när man kör med AWD ?
                  #236314
                  kleinis
                    Nä, det är en viscodiff och är aldrig låst.
                    okej vad skulle hända om man svetsa denna o skulle köra AWD med den ?
                    #236309
                    Turbovin
                      För att med vanlig 50/50-fördelning är det ju trots allt rätt sällsynt att den släpper och spinner mer bak än fram. Större risk för hjulspinn bak=mer värmeutveckling i bakdiffen och behov av större grejjer. Går ju att jämföra med BMW t.ex, bilarna med fyrorna har minsta diffen, de med sexor större och M5/M3 ännu större.
                      Visst Subaru körde med R160:n på tidiga Type RA t.ex med 65/35 fördelning men det fanns ju en anledning att de gick över till R180 från typ 1997/version 3.
                      #236318
                      fiskman
                        Jag har testat köra med stel mittdiff och det är som oskar säger. det slår och härjar som fan i drivknutarna när man skall svänga, gör inte detta. låter som det skall skitasig direkt. Antingen kan du kör med stum och utan drivning fram eller original.
                        #236319
                        Antonol
                          Hade hoppats på 45-minutersoperationen att ta bort axlarna bara 😡
                          #236315
                          kleinis
                            troligtvis kommer jag att skaffa en låda till som kommer svetsas och köras bakhjulsdrivet 😛
                            #236316
                            kleinis
                              Lite planering nu
                              jag hade då tänkt att bara svetsa centrumdiffen och eventuellt kapa av 2 trasiga drivaxlar fram som kommer användas för att pluggas med.
                              men då till frågorna.
                              Centrumdiffen ska alltså svetsas ihop så att kugg 8 kläms ihop med kugg 10 och då kommer all kraft gå rakt igenom diffen?
                              sen till min andra fråga när jag nu har svetsat denna vill jag ju givetvis köra AWD ibland och då är frågan vart billigaste diff finns ?
                              är det samma diff i tex denna http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=17755148
                              Diffen i denna låda kommer bli den svetsade.
                              låter detta helt orimligt ?
                              #236311
                              TomK
                                Annars så har PPG grejer för RWD.
                                http://www.ppgearbox.com.au/page.asp?productid=72
