SSC Modellspecifikt Outback Väghållning subaru outback 1997 automat driver inte på bakhjulen
  • #31532
    simonsundling
      hej!
      ska få en Subaru Outback 2.5 automat 1997
      det som är felet på den är att den inte driver på bakhjulen driver bara fram, dom som äger den sa att det small till i bakvagnen sen slutade det och funka, dom har bara haft den som bil för att köra till och från jobbet så dom har inte orkat kolla på det, vet ni vad det kan vara? tänker om det kan vara diffen? eller nått med drivaxlarna eller i lådan?? 🙂
      #263119
      Widolf
        Om jag inte har för mig fel så ska det finnas en säkring som styr om alla fyra ska driva eller inte.
        #263120
        simonsundling
          det e inte säkringen vi har kollat vi har lyft upp bilen och så när man rör på ena bakhjulet så snurrar mitten axelen, men andra bakhjulet rör sig inte alls när man rör på andra däcket så det måste väl vara något i diffen? ska ta upp det och kolla.
          #263118
          Gystompa
            Hej
            Jag har samma typ av fenomen på min 01:a Outback
            Enligt lokala Subaru mekanikern så finns det uppdaterade TCU enheter till automatlådorna. Som gör att bilen känns mer konstant 4 hjulsdriven och rycker mindre
