SSC Annonser Säljes – Bilar Subaru XT 1986
  • Detta ämne har 4 svar, 1,494 deltagare, och uppdaterades senast för 8 år sedan av Adam K.
  • #35699
    Adam K
      Jag ska flytta från mitt hus och kommer inte ha plats för någon entusiastbil, så tyvär måste jag göra mig av med min(a) coupeér.
      1 st svart XT turbo i mycket bra skick, förutom att den har ett allvarligt startproblem.
      Den tänder ibland när det är varmt….
      Jag har eliminerat ner problemet med stor sannolikhet till att ecun inte får vevlägessignal, men har inte haft ork att dra en separat kabel.
      I övrigt har bilen nytt batteri, generator, topp-packingar, tändstift, tändkablar, kamrem, vattenpump, bättre begagnad turbo, tändstift, samt Pegueot 15-tumsfälgar med vinterdäck på förutom oem 14tumsfälgar med sommardäck.
      1 st vit XT, obesiktigad, köpt som reservdelsbil, men med nytt batteri så tror jag att den ska starta och gå utan problem, förra ägaren tror att den kan var svår att få igenom besiktningen pga bromsrörsrost (om jag minns rätt)
      Lite mer rost på den, inkl på takluckan.
      Den har en Leone turbo 1989-växellåda, med fulltime 4wd med låsbar mittdiff och lågväxel. (Oem på bägge bilarna är inkopplingsbar 4wd.) Samt omborrade nav till 4 x 100 mm.
      Har en extra digi-dash och belysning/ventilations-”horn”.
      20000 för båda, eller 17000 för den svarta o 6000 för den vita.
      /Adam Adam_k(a)tele2.se
      #287735
      Adam K
        Adam K
          Edit: Varför kan jag inte få fram bilderna??
          #287734
          Janne248
            Du måste välja ”copy image adress”. Samt att taggen skall vara IMG och /IMG inte URL.
            #287737
            Adam K
              Båda bilarna sålda.
