› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Subarumotor i motorstativ. Hur gör ni?
- Detta ämne har 20 svar, 1,932 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 3 månader sedan av
epoxxy.
23 november, 2011 kl. 10:42 #27212
epoxxy
DeltagareJag har precis lyftat ur motorn och ska sätta i den i stativet. Inser snabbt att stativets ”armar” bygger för lite så kopplingen tar i mittenplattan på stativet.
Hur löser ni det vanligast?
Riva kopplingen och lägga på extra tid på att bygga ihop det sedan? (jag ska ”bara” byta topplockspackningar)
Eller införskaffa längre bultar (M10 med 1,25 stigning som är 3-4 cm längre än originalbultarna) och använda distanser på bultarna så inte mittplattan på stativet slår i kopplingen.
Svar mottages med stor glädje! 😀
23 november, 2011 kl. 11:56 #232569hedberg____
Deltagarejag river kopplingen de tar två min å riva å två att sätta ihop:P
23 november, 2011 kl. 12:00 #232574epoxxy
DeltagareAnvänder du Rusta/biltema motorstativ?
Vad krävs för att riva/montera kopplingen? Centreringsdon? jaga fjädrar som skjuts bort? Har inte haft bort någon koppling och kände att kan jag slippa så är det bra 😉
Har du några enkla steg/tips?23 november, 2011 kl. 12:02 #232565TomK
DeltagareMan behöver bara centrera den.
Det är inget som flyger iväg när man plockar bort den. 🙂23 november, 2011 kl. 12:17 #232570hedberg____
Deltagaredet är super enkelt att centrera med en skruvmejsel. du bara skruvar lös bultarna som håller tryckplattan. inget att vara orolig över. om du är orolig över att ta ner kopplingen ska du nog inte de dig på att byta topplocks packningar. du ska byta kamrem när du ändå håller på för den lär du blocka bort ändå…
23 november, 2011 kl. 12:27 #232575epoxxy
DeltagareVar mest orolig för att det skulle ta massa mera tid 😉
Kamremmen är redan nybytt (<6 mån) så den får återanvändas.
Läste någonstans att lättast att få bort rullarna är att lossa lite på bultarna medans remmen sitter kvar. Ska bli riktigt roligt att grotta ner sig i motorn 😉23 november, 2011 kl. 12:37 #232571hedberg____
Deltagarefinns ett lättare sätt att ta bort kamremen på spännrullen svårt att förklara men kan kolla om finns nån film på youtube
23 november, 2011 kl. 12:43 #232576epoxxy
DeltagareJag menade kamaxelhjulen 😀 måste ha bort kamaxlarna för att lossa på toppen tyvärr 🙁
23 november, 2011 kl. 12:54 #232572hedberg____
Deltagarejapp då håller du imot med en stor öppen nyckel på kamen
23 november, 2011 kl. 13:01 #232577epoxxy
DeltagareKanon! Dags att skruva 😉 (ska ha med mig datorn och en internetuppkoppling ut i garaget för youtubande och forumande) 😉
23 november, 2011 kl. 14:38 #232573hedberg____
Deltagarelycka till
23 november, 2011 kl. 16:58 #232561Mumin
DeltagareByt packboxen bakom svänghjulet när du ändå har motorn ur. Bort med svänghjulet bara sen mejsel och chip chop är den borta. Lite glid medel på nya och knacka in den med gummiklubba simpelt !
23 november, 2011 kl. 19:17 #232578epoxxy
Deltagareär inte det ett lager som sitter där bakom?
23 november, 2011 kl. 19:47 #232566TomK
Jo det sitter ett lager i svänghjulet.
Men Mumin menar packboxen som tätar veven.
Brukar börja läcka med åren.23 november, 2011 kl. 19:48 #232567TomK
DeltagareMen knacka för Guds skull inte in den nya för långt bara!
Det gjorde jag och fick riva ur motorn igen 🙁
Ska ligga jämnt med godset. 🙂 -
