SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt surrande ljud från bakaxel?
  • Detta ämne har 7 svar, 1,122 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av abacus.
  • #31420
    Xxplode
      Täbkte höra med er andra som kör sti med samma modell som jag (2004). Jag hör ett surrande ljud från bakaxeln. Precis som om nåt lager var slut? Någon som haft samma problem eller låter drivlinan så på dessa modrller? Har ej haftimpreza innan.
      #262548
      clasen
        Konstant eller vid vissa laster/ varvtal?
        Min viner en del mellan 50-90, särskilt vid motorbroms och låglast men det har låtit likadant hela sommaren och inte hittat något fel än…
        #262549
        Xxplode
          Igentligen hela tiden i farter över 40-50 kanske.
          #262545
          abacus
            På min var det diffen bak som var trasig en – 07
            #262550
            Xxplode
              Men jag har iaf ställbar mittdiff och den ska vad jag kan se i boken indikera om den är trasig. Tips på felsökning? Köpte min på firma så jag har garanti 2 månader till.
              #262546
              abacus
                Min hissades upp med alla hjulen fritt hängandes, in i bilen och i med växel och kör. Underlättar enormt om en polare kör och några andra lyssnar….
                Sent from my GT-P5100 using Tapatalk
                #262551
                Xxplode
                  Problemet löst! Lämnade in bilen och dom undersökte diff och annat och dom var det inget fel på. Det var hjullager höger bak som var total slut 🙂
                  #262547
                  abacus
                    Skönt var säkert billigare för dig än mig…
