SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Surrar under bilen Hjälp
  • #34740
    weddmark
      Hej har en fråga ang min Impreza GT -00 när jag kom hem idag så hörde jag att det surrar som fan under bilen när bilen står på tomgång. Men om jag gasar till så tystnar det. men börjar direkt igen om bilen går ner i varv igen eller om man håller jämna varv. Hör surrandet tydligast om jag lägger mig och lyssnar bak under bilen. min första tanke är bränslepump? Är den påväg att gå sönder eller vad kan de va för fel? Tacksam för snabba svar. d—0.o—b
      #282522
      Manor
        Visst kan det vara bränslepumpen…det finns ju inte så mycket annat baktill som kan låta vad jag vet. Bränslepumpen är väl en del som går sönder förr eller senare, och om det nu låter illa så är det kanske dags för ett byte.
        #282523
        Christian S
          sen beror det ju på vad det är för pump som sitter i för vissa pumpar surrar rätt bra.
          #282525
          weddmark
            Det är en original bränslepump som sitter i. Men funderar på å köpa en Deatschwerks DW200 Som dom har på Jrm-racing. den passar tydligen bolt on enligt JRM. vet ni om denna pumpen är något bättre än original? Har ingen lust å köpa en från subaru för den kostar 3200kr och JRM pumpen kostar 1500kr. Men nu till frågan, är den lätt att byta eller måste jag lämna in bilen? och hur kommer jag åt den? Någon som har erfarenhet från DW200 pumpen? Mvh
            #282524
            Christian S
              har ingen aning hur den pumpen är då jag alltid har kört med walbro pump.
              jag körde med en sån här pump innan och det är den som dom allra flesta köper när dom byter http://www.streetperformance.se/product/branslepump-walbro-gss-341-in-tank och den är dessutom billigare än den som jrm säljer;)
              det är inte speciellt svårt att byta och det är bra om du inte har full tank när du ska byta pumpen.
              man kommer lättast åt den genom att ta bort baksätet då locket i karossen är precis bakom ryggstödet.
