• Detta ämne har 15 svar, 2,313 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år sedan av Simon.x.
Visar 16 inlägg (av 16 totalt)
  • #238825
    Simon.x
      har äntligen tagit mig tid till att meka med bilen, men nu har jag fastnat igen,
      Får inte av remhjulet, som jag antar måste av för att kunna öppna upp generatorn =(
      Tjena ja har inte fixat med subaru gen 96a men ladd ska va ca 13,80 V i alla fall då är dom helt ok.
      Gå i genom alla jord kablar me då du håller på.
      då ja byggde bil ljud mm så moda vi even remljulet till ett mindre så den ladda snabbare (med mätning mm) inte så volten blev högre,
      Skivan får du ev använda en avdragare till eller en mutter maskin, eller pressa ut denna.
      Om du ska skaffa en annan så be dom mäta upp amp o volt i test bänk med belastning. (det fixa dom där vi fixa utbyttes gen och dom värderna va högre en specen) dom flesta va nog bosch vad ja kan minnas..
      Om du får i sär denna så kolla even ytan där kolen glider på dessa kan putsas upp lite men se till så du inte tar i för mycket..se över even gliporna då du checkar dessa…
      //Simon
