SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor svårstartad
  • Detta ämne har 2 svar, 919 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av down_the_drain.
  • #4040
    down_the_drain
      Hur länge ”hjälper” startmotorn till att dra igång bilmotorn?Har fortfarande problem med att starta bilen när den e kall.Kan ta kanske 10s innan motorn hoppar igång o precis när den går igång så ligger den på väldigt lågt varvtal och nästan stannar igen.Byte bränslepump till en lite skojjigare variant men det hjälpte inte..
      nån som har nått tips?
      /P
      #63252
      IMPREZA FOREVER
        Hur länge ”hjälper” startmotorn till att dra igång bilmotorn?Har fortfarande problem med att starta bilen när den e kall.Kan ta kanske 10s innan motorn hoppar igång o precis när den går igång så ligger den på väldigt lågt varvtal och nästan stannar igen.Byte bränslepump till en lite skojjigare variant men det hjälpte inte..nån som har nått tips?/P
        Kan vara termogivaren som gett upp då blir det lite knepigt att få igång den när den e kall för den tror att den är varm och den får ingen extra soppa från kallstartssystemet.
        Kolla om fläktarna går när den e kall(slå av acn) går dom då är det
        givaren som gett upp. Du borde oxå fått check engine oxå.
        givaren sitter under generatorn börja med att kolla kabeln
        Mvh/Björn
        Sign by Dealighted – Coupons & Discount Shopping
        #63251
        down_the_drain
          tror att det var den som de böt när jag hade den inne för service förra gången,och nej får inga felkoder, ej heller med verkstadens dator.
