› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › System too lean bank 1, vart ska jag börja?
- Detta ämne har 33 svar, 6,964 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 9 månader sedan av
OskarssonsWRX.
9 juni, 2013 kl. 17:14 #30551
brallor
DeltagareHej
Får felkoden System too lean bank 1 och får släcka felkoden hela tiden, vart ska jag börja felsöka?
Har köpt en ny lmm (begagnad dock)
Felkoden kan komma efter någon minut eller någon dag, tilläggas ska att besiktningen förra året inte gick igenom pga avgasvärde, tacksam för tips!//Alexander
9 juni, 2013 kl. 18:58 #257635andreasivarsson
DeltagareJag fick den felkoden när jag hade trasig slang till laddtrycksmätaren så den drog in tjuvluft. Kanske kan vara någon liknande luftläcka på din?
9 juni, 2013 kl. 19:54 #257642brallor
DeltagareHmm, visade din laddtrycksmätare konstiga värden för min visar inget konstigt,
10 juni, 2013 kl. 13:49 #257634andreasivarsson
DeltagareDet gick i vågor beroende på hur slangen hade lagt sig för tillfället. Ibland visade den ingenting och ibland helt som vanligt. Ett tag gjorde den så att den visade allt negativt men inget positivt tryck. Du kanske har läcka på slangen till dumpventilen annars så att den inte håller stängt?
13 juni, 2013 kl. 13:55 #257641brallor
DeltagareKan detta bero på lambdasonden som sitter på avgassystemet? Hur kan jag testa om den fungerar riktigt?
13 juni, 2013 kl. 15:01 #257643zoookey
DeltagareFick exakt samma felkod på min brukis en Nissan primera 00a vet inte vad jag ska kolla
13 juni, 2013 kl. 15:16 #257630Andersson
Lambdan går att ohm-mäta tror det är 2ohm iaf på den fram. Har en sådan liggandes till -06 och kopplingsschema för -08. Delningen fram sitter vid fjäderbenstornet och på den bak finns en kontakt vid växellådan.
Om du behöver något går det bra att ringa, åker till Mantorp 05.00 imorgon.13 juni, 2013 kl. 16:48 #257639brallor
DeltagareLambdan går att ohm-mäta tror det är 2ohm iaf på den fram. Har en sådan liggandes till -06 och kopplingsschema för -08. Delningen fram sitter vid fjäderbenstornet och på den bak finns en kontakt vid växellådan.
Om du behöver något går det bra att ringa, åker till Mantorp 05.00 imorgon.Låter kanon, fram? Jag visste bara att det fanns en, någon som har foto på vart dessa 2 sitter så kan jag skruva bort och mäta dom. Bor du i Växjö?
13 juni, 2013 kl. 16:49 #257640brallor
DeltagareTidigare ägaren har nämligen bytt till org-avgas vid besiktning för att få igenom den sa han till mig, dock sitter ju lambdasonden på avgaset så det kan ju vara felet, för avgassystemet är ett HKS Silent och det är ju inte precis gammalt så jag har svårt att tro att det inte skulle hålla tätt.
13 juni, 2013 kl. 21:04 #257633Christian S
DeltagareLåter kanon, fram? Jag visste bara att det fanns en, någon som har foto på vart dessa 2 sitter så kan jag skruva bort och mäta dom. Bor du i Växjö?
vad har du för bil? old age har bara 1 lambdsond medans new age har 2
13 juni, 2013 kl. 21:05 #257638brallor
DeltagareDet är en Impreza Sti -06
13 juni, 2013 kl. 21:34 #257632Christian S
Deltagare14 juni, 2013 kl. 05:11 #257637brallor
DeltagareTusen tack!
14 juni, 2013 kl. 09:03 #257636brallor
DeltagareTänkte bara kolla, kan en lambdasond vara dålig eller är den antingen fungerande eller trasig? Tänkte eftersom jag inte får felkoden direkt utan kan ta lite tid.
12 maj, 2014 kl. 20:44 #257651OskarssonsWRX
DeltagareHar oxå fått den felkoden på min WRX -05.Lär luska ut vad det kan vara.
