› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › System too lean bank 1, vart ska jag börja?
- Detta ämne har 33 svar, 6,964 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 9 månader sedan av
OskarssonsWRX.
12 maj, 2014 kl. 21:35 #257646
adrenalin
DeltagareHar oxå fått den felkoden på min WRX -05.Lär luska ut vad det kan vara.
Det här kanske kan vara till hjälp:
13 maj, 2014 kl. 09:23 #257652OskarssonsWRX
DeltagareTack tack.ska kollas upp 🙂
13 maj, 2014 kl. 18:51 #257653OskarssonsWRX
DeltagareGick igenom alla slangar i hela motorn idag,allt såg bra ut,förutom stora slangen mellan IC och spjällhuset.Tog bort,gjorde rent och drog fast den vilket den inte gjorde förut.Vart bra mycket mer skjuts i maskineriet,men lampan lyser fortfarande + att den går ner i 0,5 i ladd när man kört en stund.Varför gör den så ?
Börjar fundera på om MAF:en gett upp.Kör öppen dump+öppet filter,men det har gått hela vintern utan problem.Provade även att stoppa tillbaka allt till orginal oxå.Provade med en annan Lambda sensor men vart ingen skillnad.Så det är väl bara att beta av listan.Ska kolla soppatryck och göra rent ”Positive Crankcase Ventilation (PCV)” 🙂
13 maj, 2014 kl. 19:34 #257647adrenalin
Du måste släcka motorlampan för att den ska slockna om du inte gjorde det. Ja det är vanligt att LMM ger sig, troligen ännu mer vanligt i samband med öppet filter. Att den går ner i ladd kan bero på att Ecun stryper av lite för att inte skada motorn, i samband med att den fått någon felkod.
13 maj, 2014 kl. 19:59 #257654OskarssonsWRX
DeltagareOkey ja så kan det ju vara.Vet på Nissan när man byter MAF eller Lambda så slocknar den på en gång om man bytt från trasig till fungerande.Är lite ny på Subaru,men det mesta är väl lika 🙂 Ska släcka lampan imorron och utgå därifrån.
13 maj, 2014 kl. 21:34 #257645adrenalin
Ja största skillnaden är ju att det sitter en riktig motor i 😉
14 maj, 2014 kl. 07:14 #257655OskarssonsWRX
DeltagareJa största skillnaden är ju att det sitter en riktig motor i 😉
Haha ja det är väl så 🙂
14 maj, 2014 kl. 07:51 #257662söder
Deltagarebörja med att kolla kablarna till lambda givarna, om du bor i närheten av uppsala skulle du kunna få prova en lmm av mig.
14 maj, 2014 kl. 07:55 #257656OskarssonsWRX
Jag har varit bort med främre lambdan och den såg hel ut.
14 maj, 2014 kl. 10:51 #257657OskarssonsWRX
DeltagareKört lite idag och det kommer upp P0171 system to lean och även P0171 pending. Verkar vara nåt som pendlar.. blir tokig på det här 🙂
14 maj, 2014 kl. 11:14 #257648adrenalin
Provat byta LMM än?
14 maj, 2014 kl. 11:46 #257658OskarssonsWRX
DeltagareProvat byta LMM än?
Nej inte än.tänkte jag skulle låna/köpa på demontering och prova.har en lambdasond ligger, så ska prova med den först sen blir det lmm. Gjorde även rent den där pvc ventilen nyss.skadar inte iaf så nu rasslar den fint 🙂
14 maj, 2014 kl. 12:33 #257644zanoii
Deltagare14 maj, 2014 kl. 12:44 #257659OskarssonsWRX
DeltagareMånga idéer här:
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=475620&highlight=p0171Bra lista där 🙂 Har betat av några iaf.Ska ner o handla/låna en LMM nu och köra lite få se om det kan vara det.
14 maj, 2014 kl. 14:28 #257650OskarssonsWRX
DeltagareHar provat med en annan LMM idag,men det vart inge bättre.Fick släcka lampan 2 ggr med den nya,men den kom tillbaka.Imorron åker den nya Lambdan dit och funkar inte det lär jag börja titta på soppasystemet.Soppatryck på en Impreza ligger runt 3 kilo väl ?
