› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Ta bort stötfångaren bak??
- Detta ämne har 14 svar, 1,385 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 12 månader sedan av
gotte51.
25 september, 2006 kl. 16:14 #1128
anden__z
DeltagareTa bort stötfångaren bak?? Tillvägagångsätt ?Det är till en gt98:a.
Tänkte rostlaga lite under o behöver lite råd hur man tar bort den enklast utan att få 1000 clips i handen som är trasiga=).
Tacksam för svar.25 september, 2006 kl. 16:51 #42638gotte51
DeltagareTjena Impreza broder. Tyvär är detta inget svar på dina frågor men jag undrar om det är denna typ av rost du ska fixa?
—>http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_photo.php?set_albumName=ssi845&id=rosthjulhusHar samma projekt som du har på gång och gör du några framsteg så skriv gärna av dig 🙂
\En som inte ens försökt sig på att plocka bort kofångar´n…
25 september, 2006 kl. 17:38 #42644anden__z
DeltagareJa vi har ungefär samma problem men min rost sitter under kanten där du har din rost , vill bort med hela kofångaren o slipa bort den rost som är o ha på rostskyddslack typ hammarlack el dyligt , det syns ju inte om det är under kofångaren=)
25 september, 2006 kl. 17:47 #42639gotte51
Deltagare10 oktober, 2006 kl. 22:26 #42650Mattsson
DeltagareMåste vara vanligt att det slår ut rost där. Det har jag på min också x(
12 oktober, 2006 kl. 10:16 #42640gotte51
DeltagareJag ska ge mig på kofångarn bak nästa helg. Ska lämna iväg bilen till lackeraren så jag får fixat rosten. Kommer med information när det hela är klart. Over and out!
Mvh Johan
12 oktober, 2006 kl. 12:15 #42647MariaimprezaGT
Deltagarehmm.. jag måste fixa med.. skittråkigt
Impreza GT is teh ####!!
16 oktober, 2006 kl. 21:06 #42651WingsWest
Deltagareoch jag måste fixa med 🙁 blev påbackad här om dagen (självklart smet dom med) , tur att plasten håller och lacken tar stryk.. men men #### the same ska ju lix rostlaga där jag med 😛
19 oktober, 2006 kl. 17:43 #42641gotte51
DeltagareNu har jag gett mig på att plocka bort spoilern. Det var lättar än väntat 🙂 Den sitter med clips till förbannelse. Har lagt upp en bild där ni ser vart clippsen sitter. Ni kan juh börja med att plocka bort bakljusen.
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_photo.php?set_albumName=ssi845&id=bakspoiler
Hoppas det gör någon nytta 🙂
Mvh Johan
20 oktober, 2006 kl. 06:22 #42648MariaimprezaGT
Deltagaredet gör de, tack 🙂
26 oktober, 2006 kl. 13:03 #42645anden__z
DeltagareHur fick du bort clipsen då? Satt alla så det gick att komma åt med en tång o pressa ihop hullingarna eller var det bara o dra?=)
26 oktober, 2006 kl. 14:39 #42642gotte51
DeltagareDra, knacka skruva. Men försiktigt bara. De är ömtåliga 🙂
26 oktober, 2006 kl. 15:30 #42646anden__z
Deltagarehaha , låter som om det blir o köpa nya clips=). Det visar sig hur bra det går =).
29 oktober, 2006 kl. 22:31 #42649MariaimprezaGT
Deltagareehh #### i dem 😉 jag tog bort lamporna. lättade på clipsen där.. lossade kofångaren från innerskärmen.. satte en tejprulle mellan kofångare å skärm.. sen kom jag åt jättebra.. sliter inte på nåt:) varför ta bort hela om man bara har rost några cm in?
2 november, 2006 kl. 18:29 #42643gotte51
Deltagareehh #### i dem 😉 jag tog bort lamporna. lättade på clipsen där.. lossade kofångaren från innerskärmen.. satte en tejprulle mellan kofångare å skärm.. sen kom jag åt jättebra.. sliter inte på nåt:) varför ta bort hela om man bara har rost några cm in?Impreza GT is teh ####!!
Jag hade rost en bra bit in under skärmkanten, på BÅDA sidor, mellan skärmkant och kofångare. Lite svårt att komma åt å slipa bort rosten utan att plocka bort kofångarn 😉 Dessutom skulle hela kofångarn lackas om 😀 ….kanske mest därför jag lockade bort hela 🙂
