› SSC › Modellspecifikt › Outback › Allmänt › taklampa tänds inte vid dörröppning
- Detta ämne har 8 svar, 3,598 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 3 månader sedan av
zanoii.
26 oktober, 2014 kl. 14:01 #33070
RickardT
DeltagareHejsan. Jag har nyligen köpt mig en outback -08. Supernöjd men lampan i taket fram tänds inte när jag låser upp bilen eller öppnar dörren. Lamporna bredvid speglarna i solskyddet fungerar inte heller. Vad kan vara fel? Mvh Rickard
26 oktober, 2014 kl. 14:22 #273277Igge
Kollat så lamporna är hela?
Samma problem oavsett vilken dörr du öppnar?
Kollat säkringar?26 oktober, 2014 kl. 16:59 #273274abacus
DeltagareFinns en knapp uppe vid lampan som kan stå i tre lägen. Lampan av, på, eller automatiskt.
26 oktober, 2014 kl. 17:12 #273278Igge
DeltagareDen tog jag bara för givet att den var kontrollerad, men givetvis ska det vara första steget 🙂
26 oktober, 2014 kl. 20:06 #273280RickardT
DeltagareHej, ja jag har reglagen i det läget så att de ska tändas när man öppnar dörr. Det konstiga är att det reglaget finns inte fram, utan bara bak i bilen :S men de kanske styr hela bilen? Det enda reglaget som sitter där jag tycker att det borde sitta fram är öppning för taklucka. Säkringar har jag kollat de två jag tänkte det skulle kunna vara, men det kanske är någon jag inte tittat? Ja, det är samma problem vilken dörr jag än öppnar. De tänds inte även när jag öppnar bilen. Känns som att det borde vara någon säkring eller nått. Eftersom att lamporna i solskyddet brevid spegeln inte heller fungerar, och de lamporna är hela. hmmm….skriv gärna vilka säkringar jag bör titta om det är någon som vet 🙂 Obs, lomporna tänds om jag klickar på knappen för vardera sida…alltså att man tänder de manuellt.
27 oktober, 2014 kl. 12:18 #273275abacus
DeltagareMenar du lamporna fram mot vindrutan.? Dom tänds aldrig automatiskt det kan man bara göra manuellt. Det är bara den lampan som sitter i mitten av taket som styrs av dörrarna.
27 oktober, 2014 kl. 12:25 #273276abacus
Deltagare27 oktober, 2014 kl. 17:34 #273281RickardT
DeltagareJaha, är det så pass. Konstigt då jag tycker det är ganska mörkt fram när man hoppar in när det är mörkt ute. Men jaja, då förstår jag 🙂 Tack för svar
27 oktober, 2014 kl. 18:16 #273279zanoii
DeltagareDen finns en relativt enkel mod man kan göra för att få de främre lamporna att tändas tillsammans med mittenlampan när dörrarna öppnas.
