SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Tändkablarna? Vilken ordning?
  • #3867
    Chewie
      Har satt ihop motorn men kommer ej ihåg hur tändkablarna satt. Det är en vit och en svart kabel på varje sida av motorn. Vilken ska sitta på vänster resp. höger sida om du står från vänstersidan på bilen. Sen om du står på höger sida likadant! Vilken placering? Vita kontakter fram i bilens riktning eller korsvis! Ja ni förstår nog.
      Ni med WRX -01-02 borde ha identiska kablar och färger på kontakterna. Hjälp mig!!!!!
      #61963
      Chewie
        INGEN som skulle kunna gå och kolla hur det sitter på eran bil?
        SNÄLLA ;( ;(
        #61964
        Chewie
          Ingen som kollar på forumet nu för tiden?
          Någon där ute?
          #61968
            Finns det ingen WRX 01-02 i Göteborg som du känner? Enklare att ställa bilarna sida vid sida och jämföra.
            #61965
            Chewie
              Jo det var ju det! Det finns inte någon som e med i klubben, så därför lägger jag ut frågan här.
              #61967
              IMPREZA FOREVER
                Dom ska sitta ut från spolen. inget kors och tvärs utan rätt ut från varje kontakt till varje stift.
                3 O — — O 4
                ——-O ——- Tändspole
                1 O — — O 2
                #61962
                Pasi_k
                  För att vara till hjälp i framtiden så lägger jag infon här jag gav Tuggarn igår.
                  Är det en svart och en vit kontakt , ska den vita sitta närmast kamremen på motorn. (längst fram) (WRX STI -02)
                  Tuggarn får skriva om det funkade på hans med.
                  http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild218.sized.jpg
                  http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/Kamrems-Bytet/Bild215.sized.jpg
                  #61966
                  Chewie
                    Japp, den startade så fint så. Sen hur den går e en annana fråga. Fick en liten ofrivillig tömning av servooljan. E en fördel om man drar åt bulten som håller oljetillförseln 🙂 🙂
