› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Tändstift
  • #1691
    Cherylee
      jag har hört att vissa borrar hål genom inneskärmen för att få bort stiften..verkar ju vara en ganska bra lösning efterssom det är lite knöligt att byta alla…Någon som gjort så???
      #46256
      Kvarnis
        Stiften går att ta under ifrån, har testat för kul, men det tar mycket längre tid.
        Byta stift är hjort på några minuter med delarna som nämns bortmonterade.
        #46258
        Cherylee
          Stiften går att ta under ifrån, har testat för kul, men det tar mycket längre tid.Byta stift är hjort på några minuter med delarna som nämns bortmonterade.
          Tack! fan äntligen ett vettigt svar!
          efter mkt om o men så har man konstaterat att JA att ta bort saker e bättre!
          Det skall ordnas nu närmaste framtiden.. =)
          nu blire till att försöka fixa sidokjolarna..
          jävla folk som inte kan hålla koll på fötterna och trampar på kjolarna, nu e ju dem trasiga/ lösa.. :S
          #46257
          Mumin
            bror på villken bil du har antagligen en GT då är ovanifrån kanon.. som tidigare sa bort med batteri luft burk etc sen kommer du åt tänd kablarna.. men om det är tändspolare rekomenderar jag under ifrån.. + sen en domkraft som du kan lyfta motorn lite med.. blir lite smidigare då 😛 lycka till.
