  • #1808
    Boboo
      Jag hade inne min bil på Service nyss. Bosch hade tydligen rekomenderat nåt nytt stift som var väldigt billigt.
      När jag skulle belasta motorn över 3500 rpm så tvär dör den. Min teori är att det är stiften som slocknar. Motorn dränker stiften så dom slocknar.
      Någon som har testat något bra stift.
      Vad jag förstår är det ganska känsligt med stift på Imprezan. det gäller att det går med rätt temperatur. Jag är även känt med platina stiften att det ibland finns tendenser att det “slår igen” om man tex segdrar i en backe.
      tacksam för svar
      #47011
        Original NGK PFR6 funkar kalas, jag kör med PFR7B då jag laddar lite mer än standard, funkar perfa.
        Boboo
          Nu har jag bytt tändstift till NGK PFR6G och dom verkar funka änsålänge…För 1100 kr så borde dom det!
          Det jag körde på innan som inte funkade va Bosch Super Plus. KÖR INTE PÅ DOM!
          //Boboo
          #47012
          ExOrdis
            NGK som Jerry föreslår är ett säkert kort.
            För den som vågar testa något nytt som kan fungera bättre kolla http://www.halo.se
            /K
