SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Tändstift + motor knas Impreza GT
  • Detta ämne har 3 svar, 955 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av -L-.
  • #32687
    xxxstoffexxx
      Finns säkert en uppsjö med såna här frågor, men orkar inte leta =)
      Vad rekommenderar ni att jag ska ha för tändstift på min Impreza gt-00. Bilen är inte skruvad.
      Sitter idag Bosch.
      Men tycker bilen går ryckigt, speciellt vid gaspådrag. då kan bilen börja rycka å hosta till. ibland går den in i nöd programmet och bara laddar 0,5. stänger jag av bilen och sätter igång den så laddar den som den ska igen efter det.
      Har bytt LMM för jag trodde att det var det som va felet, men visade sig snabbt att det inte var de.
      Ni kanske har nått annat tips också på vad det kan vara?
      #271450
      Mumin
        Original räcker långt. Jag har 4 liggandes som bara är monterade vid uppstart. Ligger man på + 400 då kanske man kan gå på kallare stift.
        Går den i limpmode kolla felkoder kan gissa på knacksensor alt vakum läckage.
        #271449
        abacus
          Läsa av felkoderna är ju en bra början, så kanske det kan hjälpa….
          #271448
          -L-
            Tändstift, knacksensor, lambda, sprucken slang till intercoolern. Lättast är att läsa felkod om du får sådan.
